Въпрос за смяна на бензинова помпа
    Здравейте. Карам фиат темпра s.w 1992 и не работи на бензин. На газ работи без проблеми. Закарах колата на един сервиз. Озни се обади и ми каза, че помпата е за смяна и каза цена 180 лв. Аз се осъмних нещо и го излъгах, че нямам пари и си зех колата. Проверих в нет-а, разни помпи за темпра гледам цени от 60 до 80 лв нови... Та искам да ви питам нормална ли е тази цена, която този ми каза или е опита да ме метне. И колко горе-долу струва тази смяна на помпа. Аз се надявах, да не е проблема в помпата. като дам контакт, нищо не чувам. Иначе пали на бензин, но после гасне. Като задържам педала на газта работи на бензин, но после гасне. Ще съм ви благодарен ако дадете мнение нормално ли е 180 лв. за ремонта.
    С кой двигател е Отвори мястото с кошницата на помпата виж дали има 12В първите 10 секундиНЯКОЙ да ти помогне Може да е пробваш като на помпата и подадеш 12 волта на моторчето Ако моторчето работи извади маркуча на изхода сложи едни безцветен маркуч 10 мм поне 1 метър и го сложи в едно прозрачно шише и виж дали като си на контакт ще тръгне бензина
      цената е абсурдна ,добре си постъпил
        Ако не можеш да се оправиш в темата за сервизи и магазини можеш да намериш сервиз в Пловдив.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
