Какво е това нещо ?
    Какво е това нещо ?
    ето това нещо се намира под МАП- датчика, който днес обилно почистих след като свалих и увих парцал върху най-тънкия шестограм. Резултата беше видим върху повърхността на пиезокристала... И изникна въпроса каква е тая букса дето е свързана с нещо като "ДЮЗА"?? влизаща във помпата МОЖЕ БИ ? ПП. Как се казва инструмента с който се сваля МАФ- датчика нещо като еврейска звезда но е с 5 лъча и не влизат мойте ТОРКСОВЕ, с какво може да се извади сондата за да бъде почистен резистора който е вътре ??
    leave something of the happiness you bring
    това е датчика на рейла
    Bravo 1.9d 97г
      nsn написа:
      възможно ли е от него да свети "дюзичка" на таблото и какво мери налягането в рейла ли? трудно ли се сваля гледам отвърта се с голям ключ може би 17-18
        не вярвам да е от него,иначе с ключ27 се развива.закачи я на диагностика.има ли разлика във вървенето като светне чека
