Здравейте маниациПърво поздравления за чудесния ви форум давайте все такаСега да преминем на моя проблемколата е Фиат Пунто SX 1995 г. 55кс. от известно време наблюдавам че при палене на колата оборотите падат почти на 0 при което двигателя започва да се тресе и тропа и в 90 % от случайте колата изгасваслед загряване на колата проблема с тресенето и тропането изчезва но при отнемане на газта и освобождаване от скорост оборотите падат рязко до около 100-200 и след 2-3 сек се вдигат до около 700. Този проблем се наблюдава постоянно независимо дали колата е на Газ/Бензин и дали е топла или студена.Моля ако някой знае каде е проблема да ми помогне защото това направо ме вбесяваБлагодаря и Поздрави на ВсичкиАндрей
Падане на оборотите при палене на Пунто
