и светка индикаторът на таблото - червен волан. виждал съм случай при който при пълен десен или пълен ляв също спира да работи и пак светва идникатора.
Ако е от северните страни или е след 2003г по няма проблем някой нямат релета но пак се развалят има 1 сензор и 2 датчика и те се сменят Иначе 1ако колата не свети волана 2 сити бутона работи 3 като завиваш на дясно / най вече/ до край и е леко значи е добре Дизел или бензин еГледаш да не пуши и да пали веднага
Колеги по какво се разбира че има хроничния проблем в волана на тези пунтовци че ми предстои да огледам едно да знам кви симптоми да търся в волана
Първо се разбира по това дали и свети волана на таблото. При мен в началото светише и имаше усилване не волана, но след около месец, като светни и се сещаш за гаската и после вече не гаснеше изобщо и така ...При мен проблема беше в датчика, вади се целия волан и се сменя, после се вързва на компа да се оправят ъглите и положението на гумите и си готов.
