заредих си акумулатора цяла нощ при това е на 1 месец нов.завъртя стартера за 2-3 секунди бавно.после само цъка като дам на запалване.след това и спря да цъка.двама познати ми даваха ток с кабели но никаква разлика.алармата има ток .има фарове има запалка.но не върти стартера.всякакви мнения бих изслушал с интерес.
може ли да не върти стартера ако е нещо от електроника или компютъра колега?другото е по лесно за ремонт как мислиш?иначе на таблото нищо нередно не светва.Имаш 24 часа да прочетеш много внимателно правилата на форума. След това, ако си съгласен с тях, заповядай отново и ги спазвай, моля!Редактирам заглавието.
Стартера ти е .. аз ако съм ще си го занеса да ми го направят като хората вместо да взимам 2-ра употреба.
Аз също ще ремонтирам моя, ако ще другия да ми го подаряват. Няма общо с компютър и електроника. Има за смяна четки, втулки, трябва да се почисти, да се почистят кабелите...
Re: Консултация за покупка на нов или ремонт на моя стартер?
h_mihalev написа:
да купя ли цял стартер със включвателя за 40 лв.или да нося на майстор моя стартер.дайте съвет колеги в трудна ситуация съм.не мога да реша.
Колега, на такъв въпрос един друг Колега от форума казва "Ти такъв (стар стартер) си имаш". Аз не съм специалист, но моя стартер в края на есента беше в много тежко състояние. Дадох го за ремонт при сигурни хора и се чувства, че е перфектен, вярвам му.
