Въпрос към знаещите и информираните...Някой може ли да ми каже точно колко трябва да е напрежението на плъзгача на потенциометричниа датчик на дроселовата клапа-TIP sensor ...На празен ход..при затворена дроселова клапа..Мисля че имам проблем..Ходих в два сервиза..Един"майстор" отвори някаква книга и ми показа:0,15В при затворена дроселова клапа5,0В при отворена дроселова клапа ....и започна да ръчка..Следващия маистор...отвори CD AUTODATA..0,2-0,6В на празен ход4,5-5,0В отворена др.клапа..Моите измервания са 0,35В при затворена клапа..Кое е вярното?Първия"маистор" взе пиличка и разпили отворите на виновете на ТИП сенсора и ги направи елипсовидни..има възможност за малак реглаж..Действително когато го врътне да падне напрежението на плъзгача на ТIP до 0,25В..двигателя реагира по-добре на газта..Когато е 0,4В..е по-мързелив на газта..ХМ....мнения по въпроса?Краси
PUNTO 1,2SX/75..1995...176A8000 ..ТIP sensor
