Ауди А3 1.8Т 2000 година скърца като въртиш волана
    Някой по запознат да ми каже за тази кола дали има хидравлична рейка или е с електро усилвател?Един приятел кара такова и като върти волана се чува нещо като скърцане, волана не се удървя (все още).Ако е хидравлична рейката има ли от къде да се долива масло? Гледахме колата и освен там където е течността за спирачките, друго не видях.Може ли да ползва същата течност, но да е вързана на отделен кръг рейката?Или пък от разбит кормилен накрайник да се чува това скърцане, чува се дори и като върти на място.
    През последните 2 месеца имах такива случаи с 2 френски коли (ц2 и 206). И при двете имаше скърцане на място при въртене на волана. И двете коли имаха счупена предна лява пружина. На пежото изобщо по нищо не се разбираше на външен вид освен по тоя звук.Не казвам, че при теб това е проблема. Просто споделям опит, че понякога проблемът е точно там, където не предполагаш.Поздрави.
    '05 E-class 3.0 24v 30mm H&R/Billstein B6KME GOLD GT/Barracuda LPG / '07 147 1.6 16v Eco Romano Antonio OBD2
    Ex:
    '07 159 1.9 16v JTD SW, '00 Lybra SW 1.9 8v, '86 Delta GT 1.6 8v, '04 C2 1.6 16v
      lybrator написа:
      Със сваляне на гумата може ли да се види ако е това?
        Едното е течност за спирачки, а другото е хидравлично масло АТФ ІІ, При разбит накрайник се чува пукане или хлопане, но не и скърцанеlybrator, е прав че може да е от пружина или от лагера на макферсона/ но едва ли/. Може да е и от гумите, но ако е от тях ще го прави само ня място.Иначе съм почти 100% сигурен че е с хидравлична рейка и мисля че беше съвместима с такавана Голф 4.
          S_BANKOV написа:
          А къде е тогава казанчето да се види нивото?
            Re: Ауди А3 1.8Т 2000 година скърца като въртиш волана
            todorakiggg написа:
            да има хидравлична рейка но се сипва хидравлично масло в отделно казанче(обикновенно на капачката е изобразено кормило) а не спирачна течност, тя ако няма масло ще вие а няма да скърцапроверете шарнирните болтове и лагерите на макферсоните
            Bravo 1.9d 97г
              todorakiggg написа:
              S_BANKOV написа:
              Ми виждам че си в Младост , ако искаш ела ще го погледнем къде е и ще проверим състоянието на маслото, ако решиш ми звънни дасе разберем, телефона ми го има в списъка.На една от пластмасите под капака има зелена капачка, тя ти е за казанчето, мисля че като застанеш с лице пред колата се падаше малко по долу и малко в ляво от десния ботуш. Имаше и някакъв надпис до нея, нещо от рода на минерал хидравлик ала бала, долива се зелена хидравлична течност нещо беше G и много нули и двоики а не АТФ ІІ, такава сме вземали от Еврото и от Еуратек. Сега не знам дали я продават още. БЕ при всички случай ще си пише на казанчето
                S_BANKOV написа:
                todorakiggg написа:
                S_BANKOV написа:
                Мерси колега за отзоваването, но колата не е при мен, един приятел я кара, ще му кажа да прочете какво е писано тука и ако не излезе нищо, после ще го мислим пак
