Как мога да разбера дали ми работи
    Как мога да разбера дали ми работи ламбда сондата?има ли някакви конкретни симптоми когато се развали?
    по принцип за да се разбере дали работи,трябва да се тества с уред за диагностика, а симптомите са най- често, спадане на мощността на автомобила.
    LANCIA Y 1.2 16v 86HP
    176B9.000
    ALFA ROMEO 156 2.0 T.S. 155HP
    AR32301
      мисля че тази тема ще ти бъде полезна с иформацияhttp://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...F1%EE%ED%E4%E0
      176B9.000
      AR32301
        ако имам проблем с ламбда сондата, следователно ще имам понижена мощност, но това само на бензин ли ще се усеща или ще е същото и на газ?
          Най-общо дали работи ламбда сондата може да се провери с цифров волтметър. Напрежението на сигналния извод трябва да се мени постоянно в диапазона 0.2 в-0.8в. с определена честота. С това се проверява, дали въобще работи, а най-пълна картина се придобива при измерване с осцилоскоп. При работа на газ ламбда сондата има значение само, ако системата е с ламбда контрол.
          Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
          двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
              Tornado написа:
              Кое ?
                да, ясно поизясниха ми се нещата, благодаря за отговорите
