Fiat Punto 1.2 8v съединител
    Така колеги въпроса ми е следния,съединителя от Фиат Пунто 1.2 8в 60 коня 2000година дали ще е същия като на 1.9 дизеловото ( с 4 врати) мисълта ми е следната на моето пунто му се скапа съединителя и ако новия е примерно от дизелово пунто ще пасне ли? или пук от някоя друга разновидност на двигателите примерно пак 1.2 обаче 16в спортинга.. :D или трябва да търся абс. същия мотор?
    Re: Fiat Punto 1.2 8v съединител
    puntomania написа:
    става от :ФИАТALBEA 1.2 8v 01.2001 - PALIO 1.2 06.1998 -PUNTO 1.2 - 60 09.1999 - 12.2005PUNTO 1.2 - 75 01.1994 - 09.1999SIENA 1.2 09.1998 - ЛАНЧИЯYPSILON 1.2 8v - 60 10.2003 -от друго не става а какво му е на твоя ???
      ами просто един ден спря да работи хаха ;д в началото беше само лагер-като натисна педала и се чува един стържещ шум,но си бачкаше идялно ;д,в последните му дни градско беше трагедия да се кара-скоростите едвам влизаха и на път за вкъщи зе да скърца нон стоп когато беше на предавка и изведнъж пълен блокаж сега на работещ мотор при натискане на съединителя колата почва да притриса не влиза нито една предавка и общо взето е неподвижна.. колата е на 140 000км едно майсторче каза ,че просто му било дошло времето и сега трябва смяна на целия пакет-сиреч лагер,притискателен и феродов диск...
        Съединител за твоята кола на LuK струва 145 лв, 80 лв смяна - какво му плащаш?
          студент съм.. мисля че тва ти е достатъчно да си отговориш на въпроса кво му плащам :Д
            puntomania написа:
            Aз те разбирам напълно
              puntomania написа:
              Добре, разбирам... Съединителите от дизеловото пунто са по-скъпи от твоето. Ти си с възможно най-простия мотор на Пунто 2 и твоя съединител е възможно най-евтиния, който можеш да купиш. По-евтин просто няма. Друг е въпросът ако питаш, защото искаш да вземеш втора ръка. Ако е така - кажи, за да проверим вариантите.
                да в интерес на истината на това решение се спрях втора ръка ще е ) просто исках да знам дали ще стане и от друг двигател ,а не точно от такув като моя
                  втора ръка.. и след два месеца пак долу
                  Брава 1.6
                    nedialko- написа:
                    А не бе ако изкара и два месеца ще е добре
                      nedialko- написа:
                      S_BANKOV написа:
                      nedialko- написа:
                      Тия фолклорни приказки на гаражните майстори на някой друг.Преспокойно може да се установи състоянието на притискателя и феродото, поне аз се ангажирам , че мога за себе си да определя.Вече аксиалния лагер .... по-добре да е нов.Момчето е студент, я работи, я не. В провинцията заплатите са такива, че и 200лв. за съединител да отделиш са страшно много пари
                        Тия фолклорни приказки на гаражните майстори на някой друг.Преспокойно може да се установи състоянието на притискателя и феродото, поне аз се ангажирам , че мога за себе си да определя.Вече аксиалния лагер .... по-добре да е нов. Твърдо подкрепям мнението на emzo,лично съм с такъв.Взех го от колега който го беше сменил комплект и блъснал колата,вече 30 000 км е на моята. Дори му седяха номерата феродото.Сигурно нямаше и 200 км,но гледай внимателно какво вземаш.Успех
                        Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
                        Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
                          Сменял съм 4 съединителя на Пунтовци и все е било лагера притискателен и феродовия са били здрави. Били са от 80 лв и от 160 лв все тая те все са AP.
                            emzo написа:
                            Ти за теб си определяй и монтирай каквото искаш, аз за мен съединител втора употреба не слагам, те новите не издържат много при мен а втора зло-употреба не знам. Лагера задължително нов то е ясно, да съгласен съм ако съединитула и нов и е примерно на 1000-2000 км. и се е случило нещо друго така съм съгласен че може но иначе не.
                              Ами имам 2 оферти за сега и двете са от катастрофирали коли уж добре гледани обслужвани не знам,тъпо е защото най-вероятно на сляпо ще пазараувам и чак като получа пратката ще вида с кво си имам работа но иначе от порядука на 60-80 лева не смятам че е много за втора ръка "уж" запазаен съединител,какво мислите?
