Къде се намира тръбата за обезвъздушаване на резервоар-Bravo
    Здравейте колеги, имам Fiat Bravo JTD и днес отидох да си напълня на бензиностанцията резервоара до горе, обаче пищова на бензиностанцията не цъкна, за да спре зареждането, а резервоара преля. Въпроса ми е къде се намира тръбата за обезвъздушаване на резервоара. Най-вероятно се е запушила и за това преля днес. До сега не съм имал подобен проблем. Моля дайте съвети къде се намира тази тръбичка и как да се почисти? Поздрави!
    Преляло е щото помпата не им е работила правилно нали тя спира като види трудност нафтата има една тръбичка иначе към резервоара № 3 Гледам че има няква клапа ама дали и тук има едва ли да има / малко копче вътре в гърлото на отвора за пълнене, натиснете я и го освобождава застроена дима / газ под налягане и прави място за повече гориво./
      Подобно "избутване" на темата се счита за нарушение на т. 1.8. от правилата на форума.
        Просто няма да пълниш до горе и готово А този клапан го дават за въздуха в резервоара където остава и като се натисне се пълни още малко но това не трябва да се прави по принцип
          Преливането на резервоара е проблем на пистолета за пълнене. Той има автоматична система за изключване, която представлява тънка тръбичка, смучеща въздух. Когато нафтата или каквото сипваш - стигне до пистолета, тръбичката засмуква гориво и системата сработва за да изключи пистолета и да не прелее. Когато е повредена, е възможно да прелее, а често се случва и да изключва още с натискането на спусъка. Досега не си имал подобен проблем, защото досега пистолетът е бил в изправност.
