Амортисьори на багажника Пунто МК2 2000г ?
    Имам следната питанка към по-запознатите.Може да ви се струва тъпо ,но все пак ,ще взимам през нета и неискам да давам пари и после да не стават.Значи опускат ми амортисьорите на багажника на мойта таратайка Пунто мк2 2000г 1.2 8в.Имат ли разлика с модел от 2001г.И също така някой да ми помогне със съвет за демонтажа на старите и как да проверя новите преди да ги сложа.Мерси предварително.
    Търси такива който са със същата дължина, Откачат се като се откачи металната пластина на самия амортисьор и се издърпват, може да си помогнеш с права отверка. Амортисьора трябва да е твърд и разпънат и с много сила трябва да можеш да го пребереш на ръка, ако се прибира лесно най вероятно е изпуснал. Съветвам те да си вземеш само един, и да пробваш да откиеш кой от двата е изпуснал. Ако единия изпусне вратата не се държи изправена, ако е двата се прецакани ще трябва да си вземеш още един.
      Старите ми и двата много трудно се натискат на ръка, но са тоталки. Зимата въобще не държаха, лятото също рискът да те перне по главата в голям. Сега с 2 нови в перфектна. Само 1 нов не върши работа с който и да е от старите.
        Благодаря ви момчета ..утре ще ги сваля и ще видя дължините и ще докладвам дали ще яде Асан баница или не
          Наистина само единия беше опуснал...но ги смених и двата така или иначе .Благодаря за инфотмацията
