Колеги, от време на време се появява странен звук в предно ляво колело. Звукът наподобява на стъргане метал в метал и се чува когато се движа само направо, но не винаги го има.
Предница на Tipo
При мен го иамше този ефект от лагери но звука се променяше при странично натоварване (примерно влизане в завой с по-голяма скорост ) и при натоварване на самата кола.Иначе напред си го имаше едно като шумене такова и от време на време прискръцване.След смяната на лагерите няма такова нещо.Иначе е много възможно да е и от спирачките нещо (наклдаки или ламарината зад дисковете както са казали колегите).Успех!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
При мен беше същият шум, челюстите не ми се отваряха до край, накладките се бяха износили и затова се появяваше скърцането. Като си смених накладките майстора каза, че ще жули малко-докато се напаснат, но те изобщо не се обадиха и от тогава няма нищо!? Да не би да си нещо с фалшиви накладки!?Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
Fiat Bravo 1.4 120k.с.
