За ремонт или на части!?
    Здравейте, моля за съвет по една дилема - имам Fiat Marea Weekend 1.6 16V 2002г. с газов инжекцион, която претърпя челен удар (срещна бетон) преди 2 месеца и се чудя дали си струва да я ремонтирам или да я пусна за продан на части, като щетите са: спукана предна броня, преден капак смазан, греди под и над радиатора за смяна, пластмасовия въздуховод над радиатора и - основното което ме притеснява предна греда на бронята изкривена много като при удара е увлякла и предна лява греда (отпред погледната колата), спукан воден радиатор и изкривен радиатор на климатроника, който предполагам, че може да е изпуснал газта от него. Мисля, че се справих и със снимките на щетите за нагледно:Благодаря предварително.
    Fiat Marea 1.6i 16V 103hp Engine: 182B6000
    Нищо й няма, но ще иска едни 4-500 лв да я оправят. Може би и по-малко.
      Airfan написа:
      Абсолютно съм съгласен, ще си намериш частите от форума, ще я нагласите и ще се наложи да я пръснете с боя че това жълто е малко трудно да го намериш като цвят. Съветвам те да се спазариш с някой колега да си вземеш всички части на куп че да може да ползваш отсъпка.ппhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=96638ето ти обява от колега който се занимава с продажба на авточасти втора употреба. Жоро е много точен, или поне моите наблюдения са такива. Пуснах ти обявата защото на първите снимки има една жълта брава дето може да ти свърши работа.
        Съгласен съм, аз прегледах какво предлагат колегите, и без радиатора намирам нужните части за между 210 и 300лв, проблема който срещнах е че моята машина е с код на двигателя-182В6000, който ме затруднява с намирането на воден радиатор , а новичките от 150 до 200лв. - което доста ще ми оскъпи ремонта - евентуално. Тъй като не съм специалист и не мога да огледам добре отпред колата в смисъл имате ли информация за предната греда дали е заварена за напречните или е захваната болтове? Аз доколкото видях вчера ми се стори заварена и евентуалното рязане на тази и заваряне на нова, което не ме ощастливява от страна на здравина на шасито, а също при увлечената друга изкривена греда няма ли вероятност и предния мост да е кривнал?
          S_BANKOVЧе от Brava на Marea пасват ли частите - т.е. броня, капак ?
            Там доколкото си спомням има 3 напречни греди, двете са заварени а най горната е на болтове, много е вероятно някой от роговете да е мръднал, това се опрява на дозер, не е страшно. мисля че Недялко имаше такъв радиатор, работещ до съвсем скоро. Разликата мисля че е само в позицията на температурния датчик, което не е чак такъв проблем, по важна е да е от кола с климатик ако твоята е с клима.
              S_BANKOV Колата е с клима/троник, а на снимката по-горе се вижда рога от ляво и гредата как са изкривени.
                S_BANKOV и AirfanБлагодаря за информацията, чух се с колегата от пловдив и се разбрахме.Моля темата да се заключи и изтрие.
