Трудност при сваляне на картер на браво 1.9жтд ПОМАГАЙТЕ
    Здравейте колеги днес ми се наложи да си разглобя картера поради лека пукнатина. Развих всички видими болчета и тези скритите между картера скоросната кутия, а също и болта на полуоската. Но картера не полмръдва. Бихте ли ми дали някакав съвет как се смъква.
    Най вероятно е лепен със силикон. С тънка отверка от тук и там напъни и ще стане.
      kik73bg написа:
      ами да със оригинални силикон е лепен. Мъчих с отверка даже се опитах да подвирам но не помръдва имам съмнения да не би от лагеруването на полуоската да ми прави мръсно.
        колега болта на полуоската лежи във 2 втулки(именно тези втулки трябва да ги избиеш лека на вън)после от към радиатора има две зъбчета там с щаанга напъни леко и ще се разлепи.Успех с упражнението.
        Bravo 1.9d 97г
          внимавай много и чети правилно .след като отлепиш картера трябва дабръкнеш вътре от задната страна и да отхлабиш единия болт на смукатела на маслената помпа,а другия да го развиеш напълно.след това завърташ смукатела по оста му и чак тогава се освобождава картера.хайде успех
            nsn написа:
            Колега а двете втулки само на едната страна ли се избиват (откъм дясно то колело) или всяка по отделно
              и внимавай с гарнитурата на смукатела,сиреч я намести добре,че да не пускаш нова тема от сорта не вдига налягане на маслото
                ivel написа:
                Мерси за съвета В бизките един два дни ще разбера какво съм го ......
                  ivailo.hristov написа:
                  nsn написа:
                  едната на ляво,другата на дясно-това става като бръкнеш с отверка на мястото на болта и напипаш къде е прореза
                  Bravo 1.9d 97г
