Здравейте, колеги.Преди няколко седмици ми свърши газта, а нямах време да зареждам и отидох да си върша работата на бензин, понеже в резервоаре сипвам периодично и макар да не знам колко е 5-10км не би трябвало да са проблем.Та стигнах до там, но навръщане ме дърпаха. Колата просто не запали на бензин по никакъв начин.Хванах се тези дни, отвих отпред маркуча за правия бензин и още преди да го изкарам потече. Дадох на контакт,но не просълзи повече.Оставих го така,че нямах време и днес се хванах с колата отново.Пак отвих маркуча, но вече нищо не сълзеше, тръгнах да го дърпам и установих,че е пред скъване там където го хваща скобата. Дадох на контакт,но нищо - нито сълзене нито тея.Вътрях на бензин пак същото.Погледнах си релетата на газовата,но и двете си работят - за дъзата и за помпата. Разчепатих отзад всичко (бутилката на газта ми закрива частично капака за бенз. помпа и е голям кеф достъпа...) извадих буксите и меря..Установих, че идва 12в до там, но след 1-2 секунди прекъсва.Не ми направи впечатление, рекох си, че може би спира подаването на ток, ако няма консумация или някаква друга дивотия, не го обмисил особено.Понеже помпата не се чуваше при никакви обстоятелства реших, че е изгоряла и понеже имам друга за тази кола се хванах да я свалям.Не съм виждал такъв зор....Капакът е леко встрани от отвора в купето,а ваденето на кошницата е невъзможно без да се откачи от самия "капак" на който се държи и нивомера.Отвих едина гайка, която естествено отиде да подхранва бензина, но го извадих чудото.Влизането може да е по-лесно,понеже кошницата се държи на едни ламарини, които са с щифтове,но това е друг въпрос....Е познайте как се изядох от яд, като и пуснат ток на свалената помпа и ООО ЧУДООО - работи....Не зная дали работи нормално,защото трябва да я потопя в нещо и да я пробвам продължително време,но си бачка.Като и подам ток почва да работи, но ми направи впечатление, че след 2-3 секунди почва да намаля оборотите, все едно няма ток. Не си позволих да я държа дълго време, защото ще си замине от работата на сухо, но е странно това, което се случва.Та как е нормално да работи една помпа? Мисля да я тествам с нафта примерно, понеже бензинът е много летлив и от някоя искра да не се запаля.Не зная дали помпата само се охлажда от бензинаа или се и маже от него.Ако само се охлажда ще ги проблам и двете с вода
аххахахаНа какво може да се дължи прекъсването на захранването след 1-2 секунди на контакт?Изобще давайте идеи ако не е помпата, какво може да е, че сега е много рисково да се шифира с намаляваща газ в бутилката и пада яко доливане,а паритеее....
