здравеите колеги имам проблем с тампона на скоростите , колата е ПУНТО МК-1 1.1 .тампона на скоростите който се даржи на три болта от доло за копето сега се даржи само на един болт, единият от болтовете го скасах аз и си карах само на два болта , след смяна на скоросната котия не знам то4но как е станало но единият от двата здражи болта с еотскубна(откарти ) от леглото на купето и остана само еди . та питането ми е как и по какаж на4ин мога да закрепа тампона че да не се пребия някаде по патищата и да мйе да ударйи скоросната кутия и малка част от тежеста на джигателя . предварително благодаря и поздражи
Тампон на скоростите на PUNTO MK1
http://svetovno.hit.bg/pictures/Pict...%20003.jpgза мястото където е закачен този носач ли става дума ? Там отдулу има три болта наистина. Обаче да ти кажа двигателя поне няма да падне ако се скъса там. При мен сега си виси от другата страна.
