Тампон на скоростите на PUNTO MK1
    здравеите колеги имам проблем с тампона на скоростите , колата е ПУНТО МК-1 1.1 .тампона на скоростите който се даржи на три болта от доло за копето сега се даржи само на един болт, единият от болтовете го скасах аз и си карах само на два болта , след смяна на скоросната котия не знам то4но как е станало но единият от двата здражи болта с еотскубна(откарти ) от леглото на купето и остана само еди . та питането ми е как и по какаж на4ин мога да закрепа тампона че да не се пребия някаде по патищата и да мйе да ударйи скоросната кутия и малка част от тежеста на джигателя . предварително благодаря и поздражи
    Трябва да развиеш счупеното парче от болта За другия ако трябва да се завари нещо допълнително да е по здраво
      Или ако не можеш да развиеш останалата част от болта разпробиване след това му правиш резба и нов болт
        благодаря за , за саветите , а евентуално не може ли напражо целият тампон да се зажари или запои за купето ?
          разпробий го,не го заварявай,защото ще те питам какво ще правиш при следваща смяна
            gipsa написа:
            Заварка забрави! До скъсаните парчета на болтовете има ли достъп или са дълбоко? Снимай най-добре да видим.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              http://svetovno.hit.bg/pictures/Pict...%20003.jpgза мястото където е закачен този носач ли става дума ? Там отдулу има три болта наистина. Обаче да ти кажа двигателя поне няма да падне ако се скъса там. При мен сега си виси от другата страна.
              FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
              FIAT Punto sx 75 '94
