проблем с маховика на пунто
    Здравейте колеги.Някой може ли да ми каже с какъв маховик е фиат пунто 1.2 60к.с 2000 година,дали е демферен или обикновен?
    напълно обикновено тежко желязо що питаш нещо проблем с него ли имаш
      todorshalev написа:
      Ами има едно чукане което се чува точно от към маховика
        звукът е точно като на каре и се чува някъде между скоростната кутия и двигатела,чука само като загрее на всички скорости го прави на по ниски обороти,като и дам много газ и не се чува,прави го и на място като дръпна ръчната и включа на първа пускам леко съеденитела и подавам малко газ да не изгасне.
          удивително прилича на аксиален лагер
            bobi123 написа:
            и на мен ми се струва аксиален лагер
              Смених наскоро съеденитела комплект и чукането не се промени
                е,като сменяхте съединитела не проверихте ли маховика
                  ivel написа:
                  Не, за съжаление
                    bobi123 написа:
                    ivel написа:
                    Не, за съжаление
                    Маховикът на твоето и моето Пунто е едно парче желязо, няма нищо демпферно в него и няма какво да чука в него. Чукането ти вероятно е от скоростната кутия при положение, че си сменил съединител с лагер комплект.
                      Airfan написа:
                      bobi123 написа:
                      ivel написа:
                      Не, за съжаление
                      единсвеното което ми минава на ум е някой хлабав болт или скоростиПС: колега ти гледал ли си си тампона отдолу под скоростите да не е дал фира
                        Airfan написа:
                        bobi123 написа:
                        ivel написа:
                        Не, за съжаление
                        Ами щом не е демпферен значи е ск.кутия и ще трябва да я сменям Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                          todorshalev написа:
                          Airfan написа:
                          bobi123 написа:
                          ivel написа:
                          Не, за съжаление
                          Да и тампоните смених защото бяха скъсани и същата работа.
