Къде да търся повредата
    Здравейте колеги. Имам Фиат Мареа 1,9JTD от около година, през което време ми се наложи да сменя датчик на колянов вал. От известно време при силно тръсване на автомобила се изгубват високите обороти и мощността на двигателя се възвръща след около минута-две. При така запаметена грешка го прави често и при по малка неравност, а след изчистването и се появява пак при по рязък удар на ходовата част. Случвал ли ви се е такъв проблем и как е отстраним? Благодаря Ви предварително! А ако някой може да ми подскаже ПСД-то/разстоянието между отворите/ на джантите бих бил благодарен.Местя темата в "Консултации".zgabrovski
    За джантите мисля, че разстоянието между болтовете се води 4 х 98.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      Според мен най добре да се посъветваш в сервиз
        Благодаря Ви, вече търся сензор 2 за педала на газта
