Ремък - Ролка
    Ремък - Ролка
    Миналата зима ми прави алтернатора един некадърен майстор и не го беше сложил както трябва. Всичко това доведе то падане на ремъка (незнам дали само се е откачил или се е скъсал, но го няма) и се счупи ролката която служи като оптегач за ремъка. От тогава карам без ролка и с един по-къс ремък, но не може да се затегне добре и винаги при палене на колата ремъка пищи, а от известно време почна да ми свети лампата за зареждането, но не свети както трябва, а слабо. Мерих зареждането и се зарежда в момента на 13.6 волта. Та реших пак да си сложа такава ролка и всичко да си стане като хората. Знаете ли колко струва, защото въобще нямам представа какви пари ще ми трябват и кажете някой сервиз в София, където да не е много скъпо и могат да го направят добре.
    Сервиза от подписа ми, ще търсиш Боби на 0897/801-681 или 0897/801-682 - Сашо.
    https://www.fiat-uno.org/
      Fire 999 написа:
      а какви пари ще излезе горе долу всичко
        Лично аз немога да ти кажа, колко пари ще ти излезе, но в никакъв случай няма да ти одерат кожата. И други колеги от Клуба са ходили при тях и са останали доволни от цените. За всичко останало звъни на телефоните и си уговаряй ден и час, когато е удобно да отидеш.Поздрави!
          mvmrik написа:
          Fire 999 написа:
          цената на ролката е между 30-40 лв има два вида /но те са заменими една с друга/ метална и пластмасова - това е инфо от преди 6 месеца бях копувал на приятел
          UNO 1.0 FIRE
            Fire 999 написа:
            ОК мерси, ще звънна да се разберем.
              Да изпозлвам същата тема Възможно ли е от нещо друго да се появява това скърцане??? Ремонтираха ми алтернатора(смяна на статор-рециклиран, лагери, диоден блок) и като го сложих днес след запалване се чува многото неприятен шум, който след 5сек. изчезва. Шума е нещо като скърцане....На много коли съм го чувал, но никога не съм го знаел от какво е А ремъка си ми изглежда добре да съм го опънал
              Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
              Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
              Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                само така ти изглежда
                  pakumba написа:
                  Демек си идва от ремъка? Т.е. да го опна още повече или да си сменя ремъка
                    Ако пренатегнеш ремъка, рискуваш да разбиеш лагерите на алтернатора (ако преди това не се скъса ремъкът).Като възможна (макар и по-рядко срещана причина) да ти спомена износване на шайбата - ремъкът не ляга добре в нея и започва да приплъзва, въпреки че е нормално натегнат. Решението - смяна на шайбата.И още нещо от собствен опит - продават се спрейове за ремъци (с две думи ефектът е, че увеличават триенето и ремъкът спира да приплъзва и съответно спира характерното просвирване). Действа като временно решение, но: 1) е временно, 2) където пръснеш със спрея, няма почистване после...Иначе действително по-често причината е хлабав, износен, некачествен или неподходящ ремък.
                      еми не знам колко ти е стегнат ремъка, ама едно време знаеш ли как се е проверявало- пръскаш малко водичка. т.е. пълниш в една пръскалка и го пръскаш 2-3 пъти ако изчезне свиренето, значи е от него. може и да е някакъв смотан ремъка знам ли ги вече. пробвай първо с натягане малко, това дето ремъка ще го натегнеш толкова много че чак да разбие лагерите най-малкото ремъка се отпуска след 200-300 км и ако не знаеш пак тряа се натене, много сериозно трябва да стягаш та чак алтернатора да замине
