Миналата зима ми прави алтернатора един некадърен майстор и не го беше сложил както трябва. Всичко това доведе то падане на ремъка (незнам дали само се е откачил или се е скъсал, но го няма) и се счупи ролката която служи като оптегач за ремъка. От тогава карам без ролка и с един по-къс ремък, но не може да се затегне добре и винаги при палене на колата ремъка пищи, а от известно време почна да ми свети лампата за зареждането, но не свети както трябва, а слабо. Мерих зареждането и се зарежда в момента на 13.6 волта. Та реших пак да си сложа такава ролка и всичко да си стане като хората. Знаете ли колко струва, защото въобще нямам представа какви пари ще ми трябват и кажете някой сервиз в София, където да не е много скъпо и могат да го направят добре.
Ремък - Ролка
Сервиза от подписа ми, ще търсиш Боби на 0897/801-681 или 0897/801-682 - Сашо.Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
https://www.fiat-uno.org/
Лично аз немога да ти кажа, колко пари ще ти излезе, но в никакъв случай няма да ти одерат кожата. И други колеги от Клуба са ходили при тях и са останали доволни от цените. За всичко останало звъни на телефоните и си уговаряй ден и час, когато е удобно да отидеш.Поздрави!Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
mvmrik написа:Fire 999 написа:Сервиза от подписа ми, ще търсиш Боби на 0897/801-681 или 0897/801-682 - Сашо.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Fire 999 написа:Лично аз немога да ти кажа, колко пари ще ти излезе, но в никакъв случай няма да ти одерат кожата. И други колеги от Клуба са ходили при тях и са останали доволни от цените. За всичко останало звъни на телефоните и си уговаряй ден и час, когато е удобно да отидеш.Поздрави!
Да изпозлвам същата темаВъзможно ли е от нещо друго да се появява това скърцане??? Ремонтираха ми алтернатора(смяна на статор-рециклиран, лагери, диоден блок) и като го сложих днес след запалване се чува многото неприятен шум, който след 5сек. изчезва. Шума е нещо като скърцане....На много коли съм го чувал, но никога не съм го знаел от какво е
А ремъка си ми изглежда добре да съм го опънал
Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
Fiat Bravo 1.4 120k.с.
Ако пренатегнеш ремъка, рискуваш да разбиеш лагерите на алтернатора (ако преди това не се скъса ремъкът).Като възможна (макар и по-рядко срещана причина) да ти спомена износване на шайбата - ремъкът не ляга добре в нея и започва да приплъзва, въпреки че е нормално натегнат. Решението - смяна на шайбата.И още нещо от собствен опит - продават се спрейове за ремъци (с две думи ефектът е, че увеличават триенето и ремъкът спира да приплъзва и съответно спира характерното просвирване). Действа като временно решение, но: 1) е временно, 2) където пръснеш със спрея, няма почистване после...Иначе действително по-често причината е хлабав, износен, некачествен или неподходящ ремък.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
еми не знам колко ти е стегнат ремъка, ама едно време знаеш ли как се е проверявало- пръскаш малко водичка. т.е. пълниш в една пръскалка и го пръскаш 2-3 пъти ако изчезне свиренето, значи е от него. може и да е някакъв смотан ремъка знам ли ги вече. пробвай първо с натягане малко, това дето ремъка ще го натегнеш толкова много че чак да разбие лагеритенай-малкото ремъка се отпуска след 200-300 км и ако не знаеш пак тряа се натене, много сериозно трябва да стягаш та чак алтернатора да замине
