Teмпература на отваряне на термостат
    Я кажете, температурата която е посочена на термостата , примерно 88гр. коя температура е ?- на започване на отваряне- пълно отваряне
    Би трябвало да е на започване на отварянето, за да може при около 92-95 да е на пълно отворил. Макар че те реално май почват да отварят още в края на 70-те градуса .
      Начало на отваряне.
        Тъкмо и аз това щях да питам.Днес си взех нов, който е на 87 градуса. Търсих из гугъл и нищо не намерих...Мерси за инфото
        Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
          И най важното , не съдете по уреда на таблото кога започва да отваря термостата. Един пример- пасат бензин , по табло наближаваше 110 градуса а никаква реакция от перки или каквото и да било , след проверка с лазерен термометър се оказа че реалната температура е около 80, при което и термостата беше отворил. Та термостата отваря напълно след изписаните на него стойности и затваря напълно под изписаното на него числа.
            намери си по-точен начин за измерване от лазерен термометър :D
            Всичко за FIAT Bravo 2007
