Здравейте колеги и колежки ,интересно ми е вашето мнение за моторните добавки от типа на УМ (Универсален модификатор) и подобни. Доста форуми и блогове прегледах, но понеже все пак карам Фиат, най миродавно за мен би било вашето мнение Карам едно пунто 1.2/75 96г. което е вече на около 300 000 км. и естествено вече не е като ново имам известен разход на масло, който незнам дали идва от гумички или от сегменти, но е около литър на 2000км. Планирал съм ремонт на мотора за лятото, но вчера се сетих за тези добавки които биха могли да олекотят нещата за известно време до момента на ремонта. Има ли някой опит и наблюдение от тези добавки и какво е то? В другите форуми мненията са 50/50 Обикновено колегите с много стари автомобили са доволни от Motor up или аналогичните и добавки!Далеч съм от мисълта за намаляване на разхода, но се надявам на редуциране на шума, по добър старт и някаква редукция на разхода на масло Какво мислите вие?
Мнение за моторни добавки!
При мен разхода бе литър на 800км. и след смяна на гумички за 1500км. не знам дали ще иска повече от 100-200 грама.По-добре доливай масло и на пролет смяна на гумичките.Аз съм слагал добавка Ресурс и никаква ама никаква разлика...С парите за добавката ще си купиш гумички,гарнитури и т.н. и 100% разхода на масло ще се редуцираEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Aз съм против добавките, но ще те посъветвам да си купиш. Колкото по-скъпа, толкоз по=добре. И като разбереш, че не върши работа, ще си смениш гумичките и ще разбереш от личен опит къде е истината. Със съвети не става - както си забелязал, 50/50 е работата по форумите.Ей сега ще ти предложат някой пенкилер, дето и умрял вдига...Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
То е ясно, че при всеки е индивидуално, но аз питам все пак, щото не следя толкова от близо Авто-химията и може да се е появило нещо, което да работи. Вчера един познат спомена, че на изложението в Пловдив е гледал тест на Motor up с мотоциклет, на който му източват маслото, сипват УМ и после го пускат да работи на 6000 оборота примерно 40 мин. Други говорят за някаква Руска добавка, която масово се ползвала в по-студените раьони на Русия и била доста качествена.
Е-е-е-е, не можеш ли да изкараш до пролетта, това са два месеца,щом при условие че ще правиш ремонт. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Добавки за спиране на горене на масло няма,виж да удължи някой километър сегмент или лагер може, но да спре да гори масло?- , засега не съм виждал,ако има ,то е тия дето ги водят уплътнителни, незнам какви са точно, но след смяна на масло,става чудо...... :DFiat palio 1.7td
Всъщност истината е че добавките раздуват гарнитури, семеринги и о - пръстени и квото уплатнител срешнат по пъта си. И като смениш маслото двигателя теква от всички страни като градинска лейкаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: кола
kluchar написа:На една добавка в описанието какво съдържа пишеше нафта на друга пишеше нещо от сорта че ако не ви свърши работи идете в най близкия сервизКоето си е май най вярноКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
