Мнение за моторни добавки!
    Здравейте колеги и колежки ,интересно ми е вашето мнение за моторните добавки от типа на УМ (Универсален модификатор) и подобни. Доста форуми и блогове прегледах, но понеже все пак карам Фиат, най миродавно за мен би било вашето мнение Карам едно пунто 1.2/75 96г. което е вече на около 300 000 км. и естествено вече не е като ново имам известен разход на масло, който незнам дали идва от гумички или от сегменти, но е около литър на 2000км. Планирал съм ремонт на мотора за лятото, но вчера се сетих за тези добавки които биха могли да олекотят нещата за известно време до момента на ремонта. Има ли някой опит и наблюдение от тези добавки и какво е то? В другите форуми мненията са 50/50 Обикновено колегите с много стари автомобили са доволни от Motor up или аналогичните и добавки!Далеч съм от мисълта за намаляване на разхода, но се надявам на редуциране на шума, по добър старт и някаква редукция на разхода на масло Какво мислите вие?
    При мен разхода бе литър на 800км. и след смяна на гумички за 1500км. не знам дали ще иска повече от 100-200 грама.По-добре доливай масло и на пролет смяна на гумичките.Аз съм слагал добавка Ресурс и никаква ама никаква разлика...С парите за добавката ще си купиш гумички,гарнитури и т.н. и 100% разхода на масло ще се редуцира
    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
      https://www.cialispascherfr24.com/
        Aз съм против добавките, но ще те посъветвам да си купиш. Колкото по-скъпа, толкоз по=добре. И като разбереш, че не върши работа, ще си смениш гумичките и ще разбереш от личен опит къде е истината. Със съвети не става - както си забелязал, 50/50 е работата по форумите.Ей сега ще ти предложат някой пенкилер, дето и умрял вдига...
          То е ясно, че при всеки е индивидуално, но аз питам все пак, щото не следя толкова от близо Авто-химията и може да се е появило нещо, което да работи. Вчера един познат спомена, че на изложението в Пловдив е гледал тест на Motor up с мотоциклет, на който му източват маслото, сипват УМ и после го пускат да работи на 6000 оборота примерно 40 мин. Други говорят за някаква Руска добавка, която масово се ползвала в по-студените раьони на Русия и била доста качествена.
            Е-е-е-е, не можеш ли да изкараш до пролетта, това са два месеца,щом при условие че ще правиш ремонт. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Добавки за спиране на горене на масло няма,виж да удължи някой километър сегмент или лагер може, но да спре да гори масло?- , засега не съм виждал,ако има ,то е тия дето ги водят уплътнителни, незнам какви са точно, но след смяна на масло,става чудо...... :D
            Fiat palio 1.7td
              да бе карай до пролетта и после смяна на гумички.същите са като размер като на жигулито,а и нали и жигулито е фиат
                ivel написа:
                Колега знаеш ли дали и на 1.2 16в пунто 97г пак са като на жигулито
                  Ела да ти ги дам така ми стоят от 3 месеца като знам че трябва да се отваря и не ми се почва Виж да не избива от някой семеринг първо
                    Re: Мнение за моторни добавки!
                    rally33 написа:
                    Какво мислите вие?
                    Мисля, че ИЗОБЩО не си написал думата "добавка" в търсачката на форума.
                      Не се занимавай да наливаш чорби в мотора. С пръдня боя не става ! Отвори мотора и виж как е , с "магически" химии и да има резултат е от ден до пладне!
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        Абе, да ви кажа, писах "добавка" в търсачката, но не видях тема по въпроса! Както и да е, явно ще я пропуснем тая добавка Мерси за инфото!
                          Всъщност истината е че добавките раздуват гарнитури, семеринги и о - пръстени и квото уплатнител срешнат по пъта си. И като смениш маслото двигателя теква от всички страни като градинска лейка
                            На една добавка в описанието какво съдържа пишеше нафта на друга пишеше нещо от сорта че ако не ви свърши работи идете в най близкия сервизКоето си е май най вярно
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Нафта има в почистващите двигателя добавки.
