Моята FIAT-ka е ТЕМПРА 94, 1,6 и.е...Предварително искам да кажа, че това НЕ Е реклама, а споделям моите впечатления и искам да помогна на такива хорица като мен!Колата си я купих преди около 1 година, след обстоен преглед в сервиз и след още 100,200 лева смяна на масло и основните консумативи, няколко стенда(на БОШ), почнах да се кефя
Абе всичко беше ОК, ама не:усещах я как понякога беше доста "слаба", на ниски обороти, някакво придърпване при подаване на газ рязко, или пък забавяне. В интерес на истината, аз съм малко педантичен, пък и кола на 10 години,а и 1,6 двигател за това купе, викам си не е оптимално...Обаче-не се отказвам, чета тук таме във форуми и пробвам, разбира се разумно:1.ХII.2004 си смених маслото и така за проба добавих добавка ЛЪКИ МОЛИ(за студен старт), като подчертавам че колата е с добър двигател, компресия и т.н.-по километраж е на 105 000
. (само половината от опаковката, защото съм габровец!)2.Преди 2 месеца, започнах да поставям в горивото добавка ДИНО ТАБ(зареждам само от LUКОЙЛ)РЕЗУЛТАТИ:При първата добавка, имаше няколко ефекта:Преди поставянето ми се губеше около 200/300 ml масло на 1000(не знам дали от сълзене или изгаряне), сега не се губи нито грам и наистина при студен двигател колата добре се държи, стана малко "по-стегната" при ускоряване!А за втората нямам думи, първите 20-30 км, само си смени звука(знаете как е ако налееш високооктанов бензин 98, примерно), но след това изчезнаха всякакви придърпвания и забавяния, освен това, наистина спадна разхода на градско с около 7,8%, а на извънградско с около 15%!Изводите си ги правете сами!
