Здравейте, колеги. След търсене във форума не успях да намеря тема по моя проблем. А той е следният: При движение със скорост около и над 100 км в час, при натискане на педала на газта (дизела
) , започва доста силно вибриране ( сякаш ляво - дясно) на волана. Феноменът изчезва при два случая - когато се отпусне газта и когато воланът е леко завъртян в някоя посока. Това, което се случва, не е съпроводено с каквито и да е шумове и тракания. При скорост по - ниска от споменатата, това не се усеща или ако го има като явление, то е толкова слабо за да не мога да го усетя. Автомобилът е Фиат Стило 1.9 JTD, купе, 115 к.с., 2004 г. Ще се радвам, ако някой сподели своя опит по въпроса. Благодаря.
