Температура при -5-10гр
    Днес шофирах при външна температура -5-10 градуса. Пътувах 40км. В салона бях включил парното и беше топло. Обаче стрелката на уреда аз температурата ми показваше около първата чертичка - може би 62-68 градуса.С термостат на Рено съм от две години.Май е доста студен мотора......Преди това при температура около -2-1гр държеше 75гр някъде.
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Re: Температура при -5-10гр
    слагаи си истински термостат за твоя мотор вернет и антифриз парафлу червен на селениа разреден с дестилирана вода 50-50 и няма да имаш проблеми и при минус 20
      Колко време шофира?
        Ако нещо те притеснява - слизаш от колата, пипаш двата маркуча на радиатора и ако са топли на пипане и двата - проблем. Ако единият е студен - всичко е наред.
          Шофирах около 20-25 мин.Преди съм правил такава проверка. И двата маркучи са леко топли. Разликата между тях трудно се усеща обаче.Ще направя нова проверка и ще пиша.
            значи термостата ти не затваря добре
              Термостатче ново си купи и за проблема забрави.
                emzo написа:
                Точно!
                  Ако намериш, вземи BEHR (За рено 5).Към 20-25 лв. са, но са по-качествени от Vernet, за които пичагата в магазина ми каза, че едно от три не работят :D
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    Преди 5 години и 110 000 км сложих на мареата си 1,6 Vernet за 62 лв без отстъпка.Проблеми никакви нямам засега.Тогава гледах и behr за 80 и беше абсолютно менте като правен в час по трудово и взех вернета.
                    <a><img></a>
                      mehanoveca написа:
                      Термостатите Вернет не струват а антифриза парафлу беше хубав докато беше в мвтални опаковки преди година сложих от пласмасите и миналата зима ми спука радиатора точно 50/50 с дестилирана вода сега имам останал 1 л концентрат и ме е страх и за доливане да го ползвам а е и отвратително скъп .Сега съм с термостат от голф и антифриз на Мобил 1 при -7/8 градуса стрелката ми стои закована на 2/3 мм от средата ито като карам 100/120 така не се държеше и с оригинален термостат.
                        dani389 написа:
                        mehanoveca написа:
                        Колега толкова много ментета има че не може да заключаваш така.Аз навремето отидох да търся бер ,но като го видях на какво прилича ,надписа бер не е щампован ами е написан само на термостата и като го надух с уста затворен и леко изпускаше и разбрах че е менте.А вернета си беще със щампа вернет made in france и изглеждаше много по добре и не съжалявам че взех него вече е на почити 6 години без грижа.
                        <a><img></a>
                          ще сложа пак термостат от Рено 5, защото е само 10лв, а и смянаа става само с един маркучи ще пиша пак какво е станало, ама няма да е скоро май, няма лев !!!!
                            Аз мога ли да сложа термостат от Рено 5 за 10 лева ?
                            Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                              моя е такъв на 86гри е супер
