ортемонтиране на моторчето за задната чистачка на путо
    ...значи моторчето работи-и ток стига до него свалил съм го-вътре е пълно с грес...като му подам 12 волта директно след платката-тръгва...а преди платката буксата е от 3 пин-а и като е на 2-само цвили нещо...дали да сменям платката...някакви идеи?
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
    Мотора се вкл.през реле на платката провери го,затова изводите са 3,провери също и крайния изкл.на мотора...Стига да намериш отделно платка да я смениш...тази не е сложна и подлежи на ремонт...
    Ex. Grande Punto Driver
      vesko.t написа:
      добре де 1 извод + един - а третия какъв е? а крайния изкл. на мотора какво означава?багодаря предварително
        Пускам ти линк към схемата...56 е моторчето с платката...Крайния изкл.докарва перото до начално положение,независимо къде си го спрял...http://punto.mysteria.cz/schema7.htm
