километража спря
    километража спря
    Вчера километража на бравото спря да показва. Не знам от студеното ли се получи или от снега. Не показва скорост, не отчита изминати километри.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
    имам същия проблем колега ! смених дачтик , пробвах с друг километраж и пак не става . Сега ще ходя на някакъв ел.техник казаха ми в крайна сметка че съм имал проблем в кабелите някъде си..... ( МАЙСТОРИ ) . Дано при теб да е само датчика на скоростната кутия и да си решиш проблема.
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
      Колега виж си червяка белия които е в скоросната кутия....мн често той е виновника...Ще го видиш дали се върти като развиеш датчика и бутнеш колата....Ако не се върти той е виновен....
      BMW 318is COUPE 140hp
      FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
        Направо търси нов и го сменяй. 10-тина лв. е втора ръка. Търси от по-нов автомобил.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          M5kov написа:
          Защо втора ръка...НОВ!
            valeri_86_ написа:
            M5kov написа:
            Прав си, сега погледнах цените 15-20 лв. е новият.
              Благодаря за информацията, също и на тези които ми писаха на лично. Та и това ще го проверят. Колата ще трябва да и се сменя съединителя, така или иначе. Значи днес ходих на канал с идеята да пробвам да го отпусна още малко, защото винаги зацепваше горе. Педала на съединителя стърчи малко над този на спирачката. Но за съжаление дори отдолу не може да се бръкне едновременно с две ръце, а и не се вижда къде се бърка.... както и да е.Но поне буксата за този датчик я включих изключих за проба, нямаше ефект. Ще го мисля по-нататък. Ще пиша какво е било.
                slav4o_vt написа:
                Свали АБ и стойката и за 5 минути работа е и от горе регулирай жилото.
                  Колега, извади червяка за да видиш какво му е състоянието, защото ако проблема ти е в скоростната кутия (по-вероятно за мен в диференциала) и отлагаш може след месец два да не подлежи на ремонт. От личен опит ти го казвам. Ако не ми е писнало от скоростни кутий
                    slav4o_vt написа:
                    ...Значи днес ходих на канал с идеята да пробвам да го отпусна още малко, защото винаги зацепваше горе. Педала на съединителя стърчи малко над този на спирачката. Но за съжаление дори отдолу не може да се бръкне едновременно с две ръце, а и не се вижда къде се бърка....
                    Гледай сега, при разтег на ръцете разперени встрани 187 см, лягаш върху двигателя и прегръщаш акумулатора отляво и от дясно, напипваш шибаното жило при вилката и завиваш-развиваш регулиращите гайки- това многократно практикувано от мен, че и научено от друг колега от форума Само гледай да няма манафи наблизо.
                      Ей ся разбрах кой ни прецаква жилото на съединителя Добре де, не е ли по лесно да се смъкне АБ и да се работи като хората, и да се регулира оня долен ляв педал и без опасност да ни изненада такъв.
                        Аз вчера смених съединителя на Бравата и след като бях качил АБ си го регулирах като бръкнах без проблем под стойката. Не е нищо сложно и е за 5 минути работа.
                          Не може в тема за "километража спря" да се обсъждат начините за регулиране на съединител. Забележка към автора за отклоняването от темата и ключ! Ако има развитие по темата - пиши на модератор за отключване.
