Проблем спедала на съединителя punto mk2 1,2 16v
    Здравейте колеги. Имам punto mk2 1.2 16v sporting 6 скорости. Проблема му е че педала на съединителя му е паднал много долу. Хода на педала е може би около 4-5см. Някой може ли да ми каже от какво може да е и по какъв начин мога да го отстраня този проблем. Само да отбележа че съединителя е хидравличен. Предварително благодаря
    Възможните причини са 1.Въздух2.Запушване в маркучите3.Проблем с горната помпа(при условие че няма загуби на течност и теч от долната)
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Също така пробвах с препомпване ако има въздух да се вдигне педала но нямаше никакъв ефект. Колкото и да помпя педала си стои паднал повече от половината
