Fian Punto и няколко въпроса около него
    Здравейте,Предварително се извинявам на всичко ако нещо съм объркал раздела или не се изказвам точно. Това е неумишлено, тъй като опитът ми с автомобили е почти никакъв.За какво става въпрос?В момента си търся сносна количка, която да отговаря на следните показатели: цена до 2-3 хил.лв., икономичен двигател, евтина поддръжка, стабилна /малко относително е това/ и най-вече да не ме оставя на пътя. Не съм фен на прекаления лукс и гъзарщина.Спрял съм се конкретно на Фиат и моделчето Пунто. В mobile.bg попаднах на една много сносна количка - 2001, бензин - 1.2 i за 2050 лв. На външен вид няма абс. никакви забележки. Не съм ходил на място да я гледам още.Четох изказвания на потребители от този форум, че наистина колата е добра и много икономична за поддръжка - предно окачване и спирачки са около 200-300 лв.Имам и още един въпрос: Искам да я прехвърля на баба ми, която е инвалид 1ва група. Колко ще струва регистрацията в КАТ и като цяло след това такси за данъци и др. неща?Още един път се извинявам, ако някой е останал раздразнен от това, че не пиша и не се изразявам професионално. Просто моля да ме разберете - изключително бос съм на тема коли OFFTOPIC: Всичките ми приятели казват, че съм луд да си търся италианска кола, но на мен конкретния модел адски много ми допада + това и цветът е син-метал
    Добре се се насочил, като я гледаш виж режим сити на волана, или дали работят всички цилиндри /може да я метнеш в сервиз на фиат в Търново да я погледнат /при Галин/. Иначе икономична и добра кола!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      в КАТ-40-50 леваданак-5-10лв. ГО ако баба ти има книжка-200за безплатната винетка маи си закаснqл (догодина преди Коледа в социални грижи по местоживеене на баба ти)П.П. Опа-а-а нема да q прехвърлqс а напрво на баба ти q писете
        Имам и още едно питане - при пунтото 2001, на 1 място ли са къси, дълги и халогени? най-вече халогените
          Аз специално данък не плащам,ползвам безплатна винетка,а от гражданската нямам никаква отстъпкаю/нито от каското/Иначе в кат ползваш някаква отстъпка при регистрацията,но не помня точно колко/ходи се с телка/Халогените ако има не са не едно с късите и дългите.
            dkenanova написа:
            ако искаш да кажеш че къси дълги и халогени не са на едно място то тук се бъркаш сериозно на моделите от 1999 до 2003 (преди феислифта) халогените се намират вътре във фаровете най външната лупа
              ох лошо се изразих по блондински.Те са вътре в фара.Аз си мислех докато пишех,че не се пускат от едно и също място.Кой ме кара да се обаждам/млъквам и ще чета
                А добре, да попитам и още нещо. Въпреки, че въпросът е изключително НЕконкретен, но според вас, пунто 2001 на около 140 хил.км /не че е показател/, каква реална цена може да има. 1900 лв. реално ли е, защото на мен ми се струва доста занижена, на фона например на фолкс. поло
                  stefan-88 написа:
                  сега като загледах мобилето ми че то пълно с Пунтовци около 1800-1900лв може и да е реално но километрите са минали покари реалните и са забравили за тях виж ти VW са си VW там плащаш и за марката и за логото и така
