emzo написа:
Смяна крушка във фар на Стило- още полезно инфо
ilko-gd написа:От дясната страна махаш казанчето за чистачките - развиваш горната гайка и го изместваш.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Като развиеш горната гайка само изместваш казанчето назад и можеш да смениш всичко по десният фар. Тази събота правих процедурата на Стило 1.6 на приятелка.За левият фар е малко по-сложно - през подкалника сменяш мигач, къси, халогени и единият габарит. Отгоре сменяш дълги и другият габарит.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Благодаря. Трябва да призная, че не пробвах да изместя казанчето, въпреки че бях развил горната гайка.А за левия знам. Имам опит. Капака на АБ долу, самата АБ долу, кутията на АБ с развит един болт, другия разхлабен и изместена назад, кабели, бушони - плетеница. ЗА ДА смениш една крушка...Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Аз се справих и без да местя казанчето,просто махам буксата с кабелите и става,но от другата страна се разковах,то акумолатор доло кутията дето е около него е на чопове и я дърпам нагоре,после снопове кабели всичко на една страна и готово,но кутията голямата ме забави 30 мин докато и закача чоповете(за фара говоря),вече ми е лесно 1 я път е кофти.Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
Като ви чета, очаквам скоро някой да опише как е сменил крушка през ауспуха!
Според мен най-бързо се открива достъп до крушките като се свали подкалника (а в някои случаи дори не е необходимо да се свали целият).
А ако пък имате да сменяте и на двата фара, мисля определено си заслужава да последвате препоръчвания метод - като свалите бронята. Може на някой това да звучи като разглобяване на половината кола, но повярвайте - не е така. Със свестни инструменти едва ли отнема повече от 15-20 минути. Отгоре са 4 болта, още толкова отдолу и по 2 отстрани. Не е чак толкова много работа, уверявам ви!
Между другото, и двата метода ги има отдавна описани в Downloads секцията (на английски, ама това едва ли е чак такъв проблем).ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Аз пък за да не ми се налага всеки пък да си троша ръцете със сваляне на гуми и т.н....при едната смяна свалих стойката на батерията и изрязах с ножовка предната част на пластмасата...сега без да свалям нито гума нито нищо успявам да си сменя крушките...просто махам батерията и имам достъпа който ми трябва...ако се наложи да се сменя крушка на халогените обаче....си става приказката със сваляне на броня....Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
ами аз да ви кажа си свалям Бронята при всякаква намеса по фаровете по ми е удобно някак си Фара да ми е на масата :DШофирай разумно, на пътя не си сам.
