Колата се тресе ужасно при определена скорост
    За много години, Колеги!Проблема е споменат и в заглавието, но все пак:Колата се тресе ужасно при определена скорост. Когато сложих зимните гуми, колата се тресеше в интервала от 95 - 105 км/ч. Миналата седмица направих отново баланс на гумите и тресенето спря. Днеска като се връщах от село нямаше никакви проблеми, докато не реших да я настъпя малко и след това тресенето отново се появи, но този път вече в интервал 90 - 95 км/ч. От какво може да е това?Колата е Фиат Браво 1.9 ТД ако има значение.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
    гуми,джанти ! реглаж
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      fuel injekcion написа:
      Имаш предвид реглаж на преден мост? А гумите са купени чисто нови тази зима, джантите са изправяни миналата зима и са изминати около 3-4000 км по сравнително добри пътища. А възможно ли е да е от шарнир или нещо друго при предницата, при положение че няма тропане?
        Ами вариант 1: не добре балансирани гуми (смени гумаджията) или да е хвръкнал някой баланс след удар с дупка/неравност.Вариант 2: Случи се на мой приятел - дебалансиран спирачен диск. След като пробва летни, зимни гуми, на ново баланси, други полуоски накрая смени дисковете и спря да тресе.
        Fiat Coupe 1.8
        Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
          Гумаджията при който ходих за баланс е друг, в дупки не съм удрял, понеже отсечка при която се появи проблема е права и без дупки.Като се замисля от време на време при спиране се чува нещо като стържене (като при крива капла на колело с обикновени спирачки).
            Кал по джантите колега, често ми се случва!
            Това което не ме убива ме прави по- силен!
            PUNTO HGT
              И на мен ми се искаше да е нещо просто като кал, ама не е. Джантите са чисти. Утре ще мина стенд преден мост, ако не е от там ще се насоча към дискове и шарнири.
                sa6obravoto написа:
                а вътрешните карета гледа ли ги на един приател на аудито беше от вътрешно каре същата работа
                  Понеже съм пълен инвалид на тема ходова част, тези вътрешни карета се намират под един голям конусовиден маншон, който е оребрен и стига до спирачния диск или се бъркам. Нещо подобно на това
                    В общи линии са там.
                      А възможно ли е да от скъсан такъв или просто си им е дошло времето за смяна?
                        Скъсания маншон може да ти прецака каретата, но не може да тресе от него. Съветвам те преди да правиш някакви скъпи инвестиции в ремонт по каретата да размениш местата на гумите, и преди да ти направят реглажа на предницата да си напомпиш гумите с еднакво налягане. Ако е от крив диск ще тресе само при спиране но не и при определена скорост.
                          Лошото е че отлагам вече прекалено дълго смяната на скъсания маншона.Значи диска отпада.Мерси за отговорите! Сега отивам на реглаж та да видим какво ще стане.
                            sa6obravoto написа:
                            Най-вероятно проблемът ти е от джантите. Най-добре е, ако имаш възможност да сложиш други джанти и да пробваш.
                              Оказаха се няколко проблема, някой причинени от възрастта на колата, други от моята немарливост и отлагане.Налага се смяна на носач с шарнирен болт, лагер на главината , смяна на маншон.Благодаря за помощта!
