Теч на масло или антифриз Пунто
    май имаше тема тука нЕкъде за тая тръба на водната помпа...п.п. за гарнитурата на капака на клапаните ще кажа само - свиквай
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      не е от тръбата на помпата тя скоро е сменяна имах предвид в предната част на масления филтър но не централно отгоре ми по отзад извинявам се за предното обяснение неточнои колега това е пунто 1.1 никакви колектори и тн не се свалят съвсем е оголена тръбата на 1 болтче и се маха за 15 минедит: за по-голямо поясение ето там тече естествено под помпата кръгчето трябва да се пада
      BMW E46 coupe
      Fiat Punto 1.1 LPG - ex
        Почисти хубаво мястото наоколо и виж след време къде ще се омазни
          съжалявам не догледах че си с Пунто МК1 сорино двигателите са ни почти еднакви значи на черевното кръгче не би трябвало да тече (сълзи) да не се стича от някаде там си е монолитна чугунена отливка заедно с блока покарай водната помпа може да тече от две места 1 тръбата на водната помпа (на снимката 1)2 гарнитурата на водната помпа (при теб силикон) (на снимката 2)ПС: да не се сълзи от тръбата и да се стича по корпуса на помпата
            Може би от място 2 подлива по помпата и стича по филтъра ? Пипах около пръстена на тръбата съвсем суха е тя протече лятото и със някакъв силикон на виктор-ренц я омазахме и я сложихме отново.
            BMW E46 coupe
              Водната помпа има ли начин сам да си я сменя ? Гледам че ангренажния ремък се сваля
              BMW E46 coupe
                Здравейте колеги!Имам подобен проблем, затова използвам темата на колегата.Понеже и двата радиатора на Бравото са спукани, явно дърпа въздух и периодично се налага обезвъздушаване, защото държи висока температура. Освен вчера, предишното обезвъздушаване беше преди около 2 години. Именно след вчерашното забелязах интересен проблем.За 2 години бях позабравил реда на обезвъздушаването, ето защо този път стана малко по-различно. Бях забравил да завъртя врътката на парното на топло и първо отвих пробката на маркучите за парното, след това тази на радиатора, после не съм я чакал да загрее с работещо парно до включване на вентилатора. Но въпреки това ефект имаше и вече загряваше нормално. Интересния проблем се появи на следващата сутрин. Забелязах малко масло под колата. На пипане не беше мазно, личеше, че е примесено с антифриз. Като се наведох, видях, че е капало от долната лява част на водния радиатор. Погледнах в казанчето - не личеше да има масло в антифриза. Днес направих още едно обезвъздушаване, за да видя какъв антифриз ще изтече - не изглеждаше да е смесен с масло. Обаче от радиатора капе по малко масло+антифриз, най-вече в процес на изстиване на охладителната система. От какво може да е това?
                Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                  slav4o_p написа:
                  Антифриза е мазен .... Ми дигни щетака на маслото виж имали капки атифриз освен малко ако има лошо.
                    Няма антифриз в маслото, по щеката си изглежда нормално, без никакви капки.
