Теч на масло или антифриз Пунто
    Здравейте колеги, преди около месец ми изби тапата на блока която се намира между скоростната кутия и двигателя оправиха я момчетата и преди 2 седмици някъде забелязах че при водната помпа има едно овлажняване (нямам идея дали има нещо общо с ремонта). Нямам спад на нивото на антифриза от 1 месец насам както и на маслото. Като обера с пръст ми се струва че е масло но нито има мирис та не мога да установя какъв е проблема . Кажете ми към какво да се насоча моля.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    по нагоре по блока има ли мазно?
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      На съм свалял капака на ангренажа но така външно не си личи.
      BMW E46 coupe
        най-вероятно от капака на клапаните тече и се стича надолу
          тоест трябва да се отвори мотора ?
          BMW E46 coupe
            по-точно капака на мотора.не е лошо да смениш гарнитурата и да я я силиконираш със силикон,но не какъв да е а на виктор-ренц или вюрт.тогава няма да имаш проблеми
              ivel написа:
              Сменена е гарнитурата на капака на главата преди няколко месеца от там няма течове със силикон е лепена.
              BMW E46 coupe
                Опитай на вкус - ако е сладникаво, антифриз е. Не се шегувам, доста майстори правят така.
                  muns61 написа:
                  Доколко е безопасно :Д
                  BMW E46 coupe
                    напълно безопасно е. намокри си пръста и го близни, ако е сладко е антифриз. все пак ми се струва че ти тече някъде по нагоре от първата снимка се вижда че ти е мазен блока на двигателя, това че си сменял гарнитура не означава че няма да прокапе пак. то не е капане, сълзене е
                      Виж гарнитурата на капака да не тече от там понякога болтовете се разхлабват
                        А да сменя ли и семеринга който се намира в ляво след като сваля капака ?
                        BMW E46 coupe
                          ами по-добре е ако не е сменян
                            сменях го заедно с гарнитурата преди около 6 месеца
                            BMW E46 coupe
                              тогава не го пипай
