На колко литра отговаря едно деление
    нивомерът се влияе и от наклонът на който се намира колата, което е много тъпо измислено, в наклон надолу моята показва по-малко, а в наклон нагоре - повече, така беше и при алфата. Ако искате да ви отчете вярно, спиратя някъде на равно гасите мотора за 5 секудни и като дадете контакт отново показва вярно.
      dani389 написа:
      Точно бензиномера е най- не точния уред ,на мем ми се е случвало в движение да ми свети лампата и стрелката пада до долу като спра за половин час и после паля лампата изгасва и срелката се качва над резервата два завоя и пак пада до долу и окото на тигара светва.
      Патих лятото от същия проблем, губиш контакт с нивопоказателя, след изваждане на кошницата, смяна на кабела и презапояване проблемът е решен.
        misho_ написа:
        как да го измислят по-хубаво. то бензин клати се из вътре няма как
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Радвайте се, че все пак има и лампа за резервата - като светне и иска гориво! Има коли, на които такава лампа липсва, и там...особено при невнимателни шофьори...остават на пътя! Това дето го споменават колеги по-горе с плаването на стрелката за горивото при вземане на завой, особено на по-пълен резервоар, съм го наблюдавал и на по-нови модели фиат - 2008г. Явно проблема с нивомера си го има! Пък и всеки, който се е качил да кара колата си, много добре трябва да знае колко гориво има!
