Здравейте колеги и честита Коледа на всички.Имам следния проблем, след като паднаха температурите на фиатчето ми Пунто 1.1 55 93г. не работи само 1ви цилиндър сутрин, когато паля след работа на ДВГ около минутка, две се оправя и няма проблем, докато истине и пак така си паля на 3 цилиндъра, имах само 2 пъти да не ми работи, когато е заграяла на 3 цилиндъра, докато си карах минех ли на 2000об/мин прекъсваше постоянно на всяка предавка на кутията, но това ми го е правила само 2 пъти от началото на зимата, иначе през останалото време все си паля на 3 цилиндъра, ако температурите са минусови. Правил съм следните неща по автомобила, сменил съм двете бубини с чисто нови, смених кабелите с чисто нови и свещите Bosch чисто нови Септември месец. След като почна да прекъсва смених отново кабелите с други и свещите с NGK същата история, бубините си дават искра без проблем, мерих компресия на всички цилиндри всичко беше окей и колата не ми губи антифриз т.е. не е за глава.Колата е бензин/газ прави ми го и на бензин и на газ, тъй че съмненията са по запалването но не знам кое вече да гледам. Единственото което не съм правил е реглаж на клапаните, но не ми се вярва да е механичен проблема. Проблемът ми е вече 2 месеца така.Молбата ми е някой ако е имал подобен проблем да сподели, защото не знам вече какво да правя и мисля да сменявам гарнитурата на главата.
Пунто 1.1 Прекъсва.
Ами след толкова много време близо 3 месецаколеги, колата ми съботата омеша прекрасно маслото с антифриза, свалих главата и видях каде е пускала гарнитурата, но е кофти защото много пъти свалях свеща и гледах цилиндъра случайно дали има вода, но без успех, не знам от какво се е получило може би кофти материал на гарнитурата, но както и да случилото се случило здраве да е, вече ако някой има подобен проблем ще се знае.Успех на всички и много спорна, щастлива и без аварийна нова година
