Колеги ,от няколко дена съм собственик на фиат пунто и да си кажа чесно само добри впечатлеия имам за този клас автомобил.Оказа се обаче че класона не работи.Гледах околу двигателя но май не намерих нищо.Ако някой може да ми помогне със снимков материал ще съм му благодарен.И другия въпрос е искам да водя и бушона ама нещо като че ли трудно се вадят от леглата и не посмях по силно да дръпна,ако има някаква цака?
Клаксон на Фиат Пунто 2001 г jtd
Няма цака, има щипкаогледай къде е закачена в таблото, става и от всеки друг автомобил, ако при теб я няма ходи в моргата до елпрома и виж от там. си вземи щипка и бушони. /бушони само от морга/Провери за тробма отпред някъде около фаровете. Провери и дали не е сменян волана, ако е сменен може да не е закачен кабела или някоя от гривните да не е закачена
