Фиат брава 1.6 бензин,недържи обороти студена.
    Колеги ако не съм на правилното място моля да ме извините,нова съм във форума.Проблема ми е от 1/2 седмици и то не всеки път като запаля оборотите са мн ниски и се колебае да изгасне,някой път задържи и работи на 1100 и като тръгна започва да гасне щом пусна гаста,това го прави докато загрее и лошото е,че когато реши да прави мизерии е все различно поведение,но определено на студена,и ако 2 дни има проблем то 2/3 работи идеално.Миналата година правеше мизерии с високи обороти пак когато си иска,сменен е стъпков мотор и темпер датчик проблема си остана докато не се смениха свещи,моля дайте съвети какво да правя,възможно ли е да са менте свещи и отново от там да е проблема.Не ми се ходи по диагностики,отговора го знам,само кинти.
    Привет! Оправи ли се проблема? Ако се е оправил, би ли споделил какъв е бил? Имам фиат браво със същия двигател и от няколко месеца прави подобни проблеми. Последно уж има проблем с някакво реле (според диагностиката), което ще сменим и се надявам да е от него.
    http://www.youtube.com/watch?v=flgNCrXaeA0
      Вижте най-новото мнение Фиат брава 1.6 бензин,недържи оборот
      Смених темпер.датчик и въздушен филтър,сложих и добавка в бензина,за момента е добре,но тя го прави когато си иска и незнам дали това ще е решението.
        Ако пак ти направи номер виж въздуховодите от въздушният филтър до дроселовата клапа,дали някой от тях не е спукан и не смуче въздух.
          Отидина свястна диагностика, иначе ще сменяш неща до безкрайност.Например и моята работи отвратително докато е студена. ЛАмпата на таблото не свети. Но след като и прочетох показанията се оказа че МАП сензора вместо да дава 720 mmHg атмосферно налягане на 300 и нещо в колектора, от време на време дава 1100 на 800. Ако, няма проблем отчетен в компютъра остават: филтри, свещи, кабели на свещи, бензинова помпа, регулатор на налягането, бобина. Долу-горе в този ред.Ламбда сензора също е възможен проблем, но той трябва да се отчете при диагностиката.Успех!
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            Колеги благодаря ви за съветите,засега е добре,но докога и аз незнам тъй като тя си го прави когато си иска,но щом стигнем до майстор работи като часовник,с тия диагностики хвърлих пари колкото да сменя всички изредени неща от вас,така че с диагностиките се скарах.Ще покарам да видя къв ще е резултата и ще пиша.
              Успех. Дано се оправи! Пропуснах да спомена, че при мен светва и лампичката на инжекциона. Иначе всички останали признаци са като при теб. Ще сменим и релето и ако се оправи ще ти пиша, за да си знаеш.
