Пунто 1.2 16в смяна на двигател - Консултация
    Здравейте колеги имам едно питамеИскам да сменя мотора с 1.8 16в.Освен мотор,кутия и комп. какво друго ще ми трябва?Знам че ще има за преправяне ама много ли е?Моля за съвети че ми предстои това нещо да знам какво да правяБлагодаря на всички отзовали се предварително
    ПУНТО МК1 1.2 16В
    Re: Пунто 1.2 16в смяна на двигател - Консултация
    ilianiliev_punto написа:
    зависи ако имаш и 1.8 16в то добре ако го нямаш по добре си купи направо HGTо не си игра да прехвърляш от към парична гледна точка и разходи. То първо беше модата и краста на 1.1 да му слагат мотор 1.4 GT Турбо са явно е твоята. Тея коли не са толкова скъпи не си заслужава гимнастиката.Но е важен меракат нали ?
      Основно ме интересува освен горе изброените части какво друго ще ми трябва и има ли много за преправяне.То е ясно че без няма да стане ама много ли е?
      ПУНТО МК1 1.2 16В
        1.8 от каква кола ще е? от пунто МК2 ли от браво ли , от купе ли? и в трите случея ще се преправят лапите на които е укачен мотора за купето ти. след това... инсталация, дане кажа че и вътрешната също ще ти трябва, АБС със сичките му трабички и кабелаци, скоростен лост и приводи, бензинова помпа също, полуоските са големи така че и шенкелите ще ти трябват... а захватана на шенкелите към амортисьора е различно от това на пунтото... носача също е различен имам предвид дебелината на шарнирния болт... става най добре ако смениш лагерите и главините само.... абе доста ще си играеш то си е ясно минал съм по тоя път и отне ми почти 6 месеца... най добре донора да е редом до твоята кола и така най лесно се действа
          JacK`DanielS написа:
          АМа го направи от 16v GT нали ? :Д
            Имам и друго питане.Каква друга глава мога да сложа?Събирам всякакви мнения и идеи че след нова година се почва,че и части ще ми трябват.Благодаря на колеги за информацията написана по-горе.
            ПУНТО МК1 1.2 16В
              ми човек ти си с 16 клапана , на къде по нагоре :Д освен тая от 75 коня може сложиш с 8то клапана 1.2 пак мисля че и на моно изпалнението 1.2 60 коня пак главата ще пасне на блока даже са еднакви май , разликата в смукателните колектори, на едните има дупки за инжекторите на другите няма. Порови се намери си пак 1.2 16в невярвам да е мнгоо пари или 1.6 от Мк1 отремнотирах го хубаво , сегменти , гумички на клапаните , центровка и го качвай. Само незнам на 16в имали датичик на хол на разпределителните валове, смисал ако сложиш глава с 1 вал как ще лъжеш датчика.Иначе начина впръскване е еднакав при пълната инжекция и може да минеш без смяна на окабеляването. Вероятно ще трябва ремап обаче.Или най лесно земаш си нова кола и тая заминава на скрап и няма нерви. Ама няма гаранция ,че двигателя няма да е за ремонт и че няма да гори масло ...
