Лявата чистачка не се движи!
    Здравейте,тази сутрин като припалих колата, уж махнах колко лед имаше и пуснах чистачките. Сега едната чистачка не се движи. Дясната си работи нормално, а лявата не мърда. Забелязах, че като я хвана ръчно се движи без никакво съпротивление, което ме навежда на мисълта, че може нещо да се е откачило. Има ли такъв вариант или по скоро моторчето е змаинало? Още не съм го огледал, защото бързах за работа и сега се прибирам по тъмно и не ми е останало време да го погледна. И питам да дадете мнение да знам какво да гледам, че зимата без чистачка... не става
    виж шлиците на лявото рамо да не са превъртяли(отвиваш гайката и го дърпаш да излезе)
    Bravo 1.9d 97г
      Също, ябълката на механизма може да се е измъкнала. При всички положения трябва да се свалят корите.
      00' Bravo 105 JTD
        При едно положение не трябва да се демонтират корите.Превъртели шлици.Колата сигурно е Fiat Punto 1.2 2000 година.
          При което ще трябва да смени мехизма, за което пак се свалят корите А и не вярвам да са шлиците. Щеше да има опити за движение на рамото и/или поне стържене. Ябълката е изядена, и е излязла от леглото. Най-добре друг механизъм, че този ще отвори, ще "щракне" ябълката, и след време пак същото.
          00' Bravo 105 JTD
            Така само може да се гадае сваляш корите и гледаш като гледам има пластмаса има какво да се счупи http://forum.fiat-bg.org/files/20120528_101304_883.jpg Ако не става друга от някоя кола
              Забравих да кажа колата Пунто 2001 г. Благодаря за бързите отговори, ще пробвам и ще кажа резултат!
                И аз имах такъв проблем и се оказа от измъкваща се ябълка.Смених механизма с нов,който ми дадоха с колата.Но като огледах стария си мисля,че е възможно самата ябълка да се разпробие с тънка бургия,да се нареже резба и след като се щракне повторно да се завие болт с необходимата дължина и шайба с периферия,който ще предотвратява измъкването.Малко пипкава работа ще е ама е вариант
                EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                  Можеш да сложиш и подходящ О-пръстен под ябълката и така си работи вече 1г. при мен! Точно гуменото пръстенче в отвора на планката се износва около ябълката и пропада от нея!
                    Може и нещо такова http://www.youtube.com/watch?v=cBArvIey9D8
                      Аз на моето реших проблема един път завинаги като заварих една шайба и вече 2г нямам проблеми с измъкващо се рамо.
                        при мене се случи един път, и загубих гуменото тампонче, и от тогава чистачките са много шумни някой има ли си на идея от къде да взема 1 скоба и едно тампонче ?
                        Punto JTD
                        http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
