Дайте съвет, от известно време ми тече в купето вода... По точно, долу при предната седалка се стича/събира вода. Само когато вали, махнах мокета, подсуших и някъде при предната дясна греда/където са пантите от там тече. Прегледах предното стъкло, уплътнения на врата...нищо не открих. Някой да има идея къде да гледа още, колата е Фиат Темпра комби.
Тече вода в купето...
Коя от двете предни седалки, колега ?Ако е от ляво значи най-вероятно тече от парното, ако е отдясно много вероятно да тече от към вентилатора, което пък говори че са ти запушени дренажите и под решетката на чистачките си имаш басейн.
Тече отдясно, не е от радиатора защото само когато вали...свалях решетките на чистачките, чистих...ама пак тече. Сега като заваля пак напълни долу в краката...Някъде долу от самата греда виждам че тече...Проблема е че сега като пусна парното и започне да се изпарява водата, всички стъкла от вътре се изпотяват....
miraco написа:Тече отдясно, не е от радиатора защото само когато вали...свалях решетките на чистачките, чистих...ама пак тече. Сега като заваля пак напълни долу в краката...Някъде долу от самата греда виждам че тече...Проблема е че сега като пусна парното и започне да се изпарява водата, всички стъкла от вътре се изпотяват....преди - TIPO
сега - VOLVO XC60
