Странно стържене при студен двигател - Фиат Браво
    Здравейте колеги,Моля за предположения от какво може да е това стържене:http://youtu.be/lMiaYWBIvFkПроявява се само при минусови температури, а когато колата загрее спира...Благодаря предварително !
    Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
    Lancia Lybra 1.8 131Hp
    Пробвай дали ще изчезне с натискане на съединителя. Прилича на стържещ лагер - може да е от аксиалния, а може и да е от някоя ролка по ремъците.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      ако искаш в събота или неделя мога да погледна, и да видим дали ще го диагностицираме. пп Нещо не ти виждам колата до блока, да не си се преместил?
        Имах подобен звук при поизмъкнал се от ролка ремък. Пак на студено и пак като загрее изчезва.
          Лошото е че звука не идва от към ремъците, а от другата страна. С натискане на съединителя няма съществена промяна ( пробвах ).... мисля че намалява, но не изчезва (може и да се заблуждавам). Другото странно нещо, е че като загрее от парното започва да мирише странно ... нещо като на изгоряло или пристъргано не мога да опиша точно.Банков всеки ден си е там Просто на различно място Ще съм благодарен ако дойдеш да я погледнем събота или неделя сутринта
            bachev написа:
            Само да се разберем за някакво време след 10.30часа
              С Банков се разбрахме да я погледнем в Неделя. Все пак ако някой има някакви предположения да не се срамува да сподели
                Joro написа:
                Пробвах за да съм сигурен и ДА при натискане на съединителя звука изчезва..... В такъв случай какво може да е ?
                  Лагер на първичния вал. Ако това ще те успокои - карам 4 години с такъв проблем.
                    Карал съм служебен дизел със същият проблем. В началото като започна звука беше като при теб. След 100 хиляди км постепенно усилване лятото изобщо го нямаше, а зимата при много ниски температури стигна неочаквани висоти но само първите 4-5 мин след запалване сутрин, после няма проблеми. Може и още толкова да са и навъртяли след това, че и много повече.
                      Честно казано не се успокоявам много от факта, че може да се кара и така :D А тази миризма от парното на изгоряло, когато загрее не е ли свързана с проблема ?
                        bachev написа:
                        Спокойно ще я видим, ако е от вала ще го хванем веднага, тоя шум го знам Миризмата е от друго, ще видим от къде е, и при мен я има понякога.
                          Екстра Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                          S_BANKOV написа:
                          bachev написа:
                            Миризмата на бакелит изчезна със смяна на резистора на перката за охлаждане :P Скоро ще сменя и лагера на първичния вал да видим дали ще изчезне стърженето
                              А я пробвай да бутнеш леко педала нагоре и да видиш дали ще изчезне пак звука,че аз си мисля за друго.
                              Fiat Marea 1.8 16v HLX
                              Hyundai Terracan 2.9 CRDI
