Здравейте, нов съм във форума и от почти година имам Punto 1.1 бензин на газ. До преди два месеца беше всичко нормално. Първо почна да гори много и на бензин и на газ.После почна да прекъсва. Смених свещи,кабели, топлинния датчик. Ходих на газ анализатор и на Елком. При газаджиите всичко бе ок/ така казаха те/. На Елкома ми изтриха стари грешки и казаха че всичко си е наред. Откакто стана студено сутринта пали лесно и на бензин и на газ но не държи обороти първите няколко минути и лампата с вид на впръскваща дюза светва и работата на двигателя пропада. Като загрее да отлепи чартичката на таблото и реша да потегля лампата почва да пресветква и да забива муцуната. Трябва да загрее добре и тогава няма проблем. Пробвах откачих датчика на коляновия вал веднага гасне. Докато работи на празен ход като почне да пропада работата на двигателя нещо прецъква ритмично със светкането на лампата. Ако може няколко съвета защото вече съм в чудо. Мерси предварително за оказаното внимание
