До колко въпросната течност върши работа,и може ли да ми препоръчате марка течност?
Течност за запушване на радиатор
Аз съм ползвал синя тубичка на Holts Radwelt,но честно казано не ми спря теча и прибегнах до стария трик с червения пипер естествено в умерени количества и теча спряИ на БМВ за протекло парно пробвахме с тая добавка и пак нищо не се случи,че и него излекувахме с подправката
EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
много зависи какво искаш да запушиш. ако си се ударил челно и радиатора е мармалад няма да помогнеако са му заминали гумените уплътнения между хоризонталните тръбички и пластмасите пак няма да помогне. кажи какъв е проблема и ще получиш мнения
все пак без да знам за какво става въпрос бих препоръчал нещо втора ръка. миналата зима си купих от морга преден радиатор за 30 лв. като вземем в предвид че такъв в магазина( не китайски или тайландски ) стува 220 лв. мисля че мога да ги сменям всяка година и ще ме изкарат повече от колкото ако си купя нов, но това си е мое мнение не натоварвам никого с него
Hristian_Aleksiev написа:много зависи какво искаш да запушиш. ако си се ударил челно и радиатора е мармалад няма да помогнеако са му заминали гумените уплътнения между хоризонталните тръбички и пластмасите пак няма да помогне. кажи какъв е проблема и ще получиш мнения
badr_hari написа:Hristian_Aleksiev написа:много зависи какво искаш да запушиш. ако си се ударил челно и радиатора е мармалад няма да помогнеако са му заминали гумените уплътнения между хоризонталните тръбички и пластмасите пак няма да помогне. кажи какъв е проблема и ще получиш мнения
Re: кола
kluchar написа:Отиваш при Италянеца и за 50 взимаш здрав само остава монтажа.Само да попитам как се слага,при работещ двигател и загряла?
Fiat palio 1.7td
S_BANKOV написа:На стеден и изгасен двигател, после загряваш на място.На работещ и горещ двигател не барай - по здравословно е.)но след около месец си свалих тръбата и смених въпросния О-пръстен и сипах нов Антифриз
Точно добавката Holts-RADweld ми помогна два пъти. Първият път на Ипсилон заради радиатора на парното и изкара 130 х.км. без проблеми.От 10 х.км. е на Бравата и теча от водният радиатор спря.Слагай смело, но спазвай стриктно упътването.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
