Проблем в стартер !
    Проблем в стартер !
    Колеги на темпрата 1.6 бензин стартера при топло време няма никакви проблеми,но при студено време завъртам да паля и той изчегъртва (върти но не мотора )връщам ключа и го прави същото нещо още 2-3 завъртания..и чак на 4-5 почва да върти двигателя...свалих го , дадох го на един дето ги поправя ....и каза че го изчистил целия ..зачистил някаква пластина с шкурка .. и не сменявал нищо защото всичко било здраво и аз си го сложих и уви..пак същата история...след палене и загряване на колата проблема го НЯМА ! но изстине ли .. пак го прави ! от какво ли е.. той каза че може да е от маса ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Ебати майстора, неможе да е здраво, все има някаква причина, щом пак го прави.Мирише ми на абендикс, те правят тия магарий, кат се износят, и застудее , почват да се ебават.Признак е , върти се ел мотора на стартера, но не зацепва в маховика. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 . иначе ако се чува цъкане без да се ел мотора, вече клони за шалтер......
    Fiat palio 1.7td
      Смяна бендикс и втулки може да са здрави при огледа но ако неса сменяни скоро е желателно резултата е положителен
      пунто 1,7тд
        Като първо виж бендикса После жиците особено малката
          Таман на бендикс отиват нещата. На фиат го видях как свален от колата върти, но дигнеш ли го и няма никой, в смисъл не зацепва, а се върти. След като си направихме експеримент докато върти стартера видяхме, че под натиск бендикса се връща назад, а то не трябва да е така. Така че колега сменяй бендикса и дано другите неща да са наистина здрав икакто ти е казал майстора.
            Точно за това се чудя..защото като го свалих му го занесох и той там му подаде ток... и или илизаше и не се връщаше,или излиза малко...след почистване и зачистване на някаква пластина....при подаването на ток излизаше и се връщаше идеално ,но пак го прави тоя номер !
              nelegalniq написа:
              колега как така дигнеш ли го ?
                fuel injekcion написа:
                смяна на бендикс колега и аз бях така моя за фиат браво 1.6 99г. е 40лв. на Магнети Марели
                като му дам газ надига муцуната и почва да души за бензиностанция
                  Мерси колеги !
                    nelegalniq написа:
                    Не съм се изказал както трябва явно, не става въпрос за вдигане на нещо друго . А за вдигане на стартера на колата, демек монтажа му .
                      ...той стартера днес напълно отказа.. въртя и няма никой ..само светат лапмите по таблото и тва е...аман от майстори утре ще го нося на друг
                        Ти с толкова разправии да си беше взел друг от Италянецаа жиците до нека как са
                          здрави са...и при подаване на ток направо от АБ нищо не става той идва да го погледне и каза че е за шалтер и бендикс..ама като го гледам колко разбира не му се доверявам добре че си ми варна парите поне :D :D
                            Ако на истина при подаване на директен ток от акумулатора към стартера няма ефект, то наистина си за бубина и бендикс. Защото само ако бубината изтика бендикса едва тогава той ще завърти, а щом няма никакво движение при теб на там отиват нещата.
                              Днес го занесох да го погледне един който е най-добрия който познавам ,и аз не знам защо не си го занесох първия път при него а при другия който изобщо не разбирал ,поне се уверих ,и знам че няма да се върна никога при него :D :D на стартера ми смениха една втулка за 2-лева и елементарно запоиха шалтера ! не знам как може да се разпой нещо и после да не се запой аман от майстори ... та направи човера тези неща и като му даде ток бендикса излезе и за завртя доста добре след което се прибра :D :D а дано е добре ,утре го слагам
