Колеги на темпрата 1.6 бензин стартера при топло време няма никакви проблеми,но при студено време завъртам да паля и той изчегъртва (върти но не мотора )връщам ключа и го прави същото нещо още 2-3 завъртания..и чак на 4-5 почва да върти двигателя...свалих го , дадох го на един дето ги поправя ....и каза че го изчистил целия ..зачистил някаква пластина с шкурка .. и не сменявал нищо защото всичко било здраво
и аз си го сложих и уви..пак същата история...след палене и загряване на колата проблема го НЯМА ! но изстине ли .. пак го прави ! от какво ли е.. той каза че може да е от маса ?
