Стана студено и започна да ми свети лaмпата която е като мар
    СТАНА СТУДЕНО И ЗАПОЧНА ПАК ДА МИ СВЕТИ ЛАМПАТА НА ТАБЛОТО КОЯТО Е КАТО МАРКУЧ.... МИНАЛАТА ГОДИНА ПАК ТАКА СТАНА СЛЕД КАТО НАСТУПИ СТУДА НЕЗНАМ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е!!! ЗАБРАВИХ ДА КАЖА ЧЕ ГО ПРАВИ И НА ГАЗ И НА БЕНЗИН И ЧЕ КОЛАТА Е ФИАТ БРАВО 1.4 12 В 96 ГОДИНА!!! ПИШЕТЕ АКО ЗНАЕТЕ КОЕ МОЖЕ ДА Е. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНОСтана студено, и започна да ми свети лампата на таблото, която е като маркуч... Миналата година пак така стана след като настъпи студа. Не знам от какво може да е. Забравих да кажа че го прави на газ, и на бензин, и че колата е Фиат Браво 1.4 12в 96-та година.Пишете ако знаете кое може да е. Мерси предварително.1.6. Потребителите е желателно да постват във вид на "чист текст".Не трябва да се използват голям брой emoticons, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други. Потребителите не трябва да използват много пунктуации (!!!, ????? и .....) в заглавието или в самият си пост. Потребители които често нарушават това правило ще бъдат предупреждавани. Редактирано мнение и заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    каква температура ти държи
    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
      е незаграва много
      е незаграва много много /....
        термостата ти е за смяна
          видях в друга твоя тема,че като караш извънградско,не ти мърда стрелката на температуратазначи термостата ти е останал отворен и неможе да ти загрее двигатела
            ами
            ами миналата година като я карах градско или извън значи вдигаше 2-3 чертички от началото ...това лято смених темп датцхик на радиатора и незнам сега как ще е но днес я карах и ми светна ,,,
              ilian4o88 написа:
              колко пари е тоя термостат колата е със климатик цена горе долу? и проблем ли е ако не го сменя .... ?
                като караш извънградско стрелката трябва да ти седи малко под средата
                  ilian4o88 написа:
                  хммм така я карам от много време и се чудех що незагрева тая кола като е студено и лятото даже е така извънградско.. НЕРАЗБРАХ само проблем ли е ако не го сменя ? поне засега защото наскоро правих едни ремонти със проблем (премигване на лампата на маслото)
                    ще ти харчи повече като неможе да загрее парното няма да ти духа толкова топло особено ако стане и по студено и караш извънградско
                      ilian4o88 написа:
                      ще ти харчи повече като неможе да загрее парното няма да0 ти духа толкова топло особено ако стане и по студено и караш извънградско
                      ахам иначе друго няма кво да стане ,ще треа да го сменям ама ... да събера малко пари .. а и сега идват и празници ...
                        потърси във форума някои втора употреба защото не си е оферта така да караш зимата
                          еее
                          [quote="ilian4o88"]потърси във форума някои втора употреба защото не си е оферта така да караш зимата[/qеее не е оферта да се купува термостат 2-ра употреба... а и колата горе долу си има парно ..
                            как си прецениш колега
                              А от време на време може да проверяваш колко кондензирал бензин и вода вкарва в маслото и кога ще свърши я разпределителния вал я ще излъска цилиндрите заради лошо смазване.
                              Фиат Крома 1.9 16v+
                              Фиат Браво 1.6 16v
                              Фиат Мареа 1.6 16v
