Не ми работят чистачките
    Здравейте, на всички и предварително се извинявам ако темата ми е в грешния раздел, но проблема е спешен и трябва да се реши за максимално 1-2 дни.Та проблема е следния.Предната вечер валя дъжд чистачките си работеха перфектно.Тази сутрин паля колата пускам ги - НЕ никакви ги няма помръдват на 1 см при дърпане на лостчето и това е.Погледнах бушоните тяхния беше целия черен.Смених го.Тръгна само дясната направи 3-4 оборота и пак спря.Паля колата и тогава ги пускам пак същото помрудват на 1 см и спират.Къде да търся проблема , и какви са възможните причини за него.
    Бруууум брууум
    ..."тръгна само дясната..."-баси мамата.мърдане по 1 сантиметър-постояния плюс ти го няма, разлашкай клемите на лоста и при мотора.
      Да при моторчето това http://www.fiat-bg.com/forum/downloa...1a6cb4ebfec63c махни лостовете на чистачките и пробвай само моторчетоНо за по лесно иж първо буксата на лостчето отвори кората около волана http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1087825
