След смяна на маслото напълних картера до максимум на отчитащата щтека.Възможно ли е след изминаване на 5000км нивото на маслото да е на средата на щеката, а в следващите 5000км въобще да не се понижи?Т.е. при по-високо ниво на маслото да гори повече.
Ниво на моторно масло
Re: Ниво на моторно масло
alvanovo написа:След смяна на маслото напълних картера до максимум на отчитащата щтека.Възможно ли е след изминаване на 5000км нивото на маслото да е на средата на щеката, а в следващите 5000км въобще да не се понижи?Т.е. при по-високо ниво на маслото да гори повече.. Но пак казвам - ако го мериш при едни и същи условия, а именно: на едно и също, равно място. Лек наклон на пейзажа и нивото на маслото може да се отклони сериозно. Има разлика и в нивото на току що загасен двигател, сравнено с нивото след 15 минути.
Със същия двигател съм и при мен гори масло само ако е в режим над 3500 оборота(магистрала), но никога не е надвишавала това което и дават по книга -400 гр. на 1000 км. Като го прочетох това като купих колата и щях да падна. За пръв път чувах на заводска кола да и дават да гори масло , явно моята бройка е добра защото вече е на 240 000 и то 99% на метан.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
alvanovo написа:ами ще гледам, надявам се да съм под 800гр на 10 000кмне ми ес сменя колата.... Каква смяна на колата за 800 мл. (няма и 10 лв.) разход на масло на 10 000 км?? Сега сериозно: ако наистина мериш нивото правилно, винаги при едни и същи условия и се получават такива аномалии, каквито си описал в началото, първо трябва да си отговориш на въпроса дали двигателят гори масло или има загуба на масло поради течове. Да предположим, че двигателят гори масло. То всъщност няма двигател, който не гори никакво масло, но когато е малко, просто не си личи на щеката. Разход на масло до 1,5 литра на 10 000 км. е поносимо. Не е много като финансов разход, не застрашава и сигурността (няма опасност изведнъж да останеш без масло). Във всеки уважаващ себе си сервиз ще ти кажат, че при такъв разход на масло не си струва разходите и неясния резултат от ремонта. Ако все пак човек се реши на ремонт, първата стъпка е смяна на гумички на клапаните. При 16 и повече клапановите двигатели задължително е свързано със сваляне и обработка на главата, въпреки че много гаражни майстори ще те убеждават, че успешно ги сменят "на място". Сменят ги, ама после падат. Или пък нанасят поражения по тънките водачи на клапаните. Ако и смяната на гумичките не помогне, следва ревизия на двигателя. Най-често се минава само със смяна на сегменти. Ако работата е по-дебела и трябва да се пипа и в цилиндрите, чак тогава евентуално може да се помисли за смяна на двигател или изобщо за смяна на колата, защото ремонтът ще отиде на 1000+ лв.А за Veselin10 - тези 400 мл. на 1000 км. разход на масло по книжка изобщо не ги гледай. На всички коли има такива безумни разходни норми, с които производителите се застраховат, за да не може да се предявяват гаранционни претенции. На моята е дори 600 мл. на 1000 км. Но ако една кола наистина гори толкова, то спокойно можеш да я предадеш за скрап. Или по-добрият вариант: изобщо да не сменяш маслото, защото за 10 000 км. то ще се смени от само себе си с такъв висок разход
.П.П. Всъщност за описаната аномалия (първите 5000 км. го гори, а след това - не) може да има и съвсем невинно обяснение. Когато маслото е "прясно", на малко километри, то е светло и по-трудно се засича нивото му върху щеката. Освен това винаги непосредствено след смяната на масло, нивото изглежда повече на щеката, отколкото 20-30 километра след това. Като се развърти, напълни се филтърът и т.н. пада с около деление.
Колко масло няляхте всъщност? Двигателя събира 3.700литра., ако налееш повече почват проблемите. Обикновенно го пуска през картерната вентилация в дросела и оттам изгаря.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
alvanovo написа:Напълних както винаги 4.3л - до горе на маслената пърчка.Преди ремонта почти не намаляваше. Тогава карах с 10/40.Сега съм с 5/40 и намаля. Да видим какво ще стане по-нататък.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Според Autodata събира заедно с филтъра точно 4.3 литра. Е, аз никога не бих налял масло точно колкото е цялата вместимост, защото винаги остава и неизточено при смяната масло. Но сега пък колегата споменава и за някакъв ремонт, за който не прочетох нищо в първото мнение. И другото, което е важно, е това, че от 10W е минал на 5W. Има много противоречиви мнения по въпроса дали ще го гори или не. Да, това е студеният индекс и не би трябвало да оказва влияние на разхода на масло, но реално доста двигатели като минат от полусинтетика 10W на пълна синтетика 0 или 5W, и почват да го похапват.
В интерес на истината го нямам и специално се отнасяше за фиат пунто мк2 1.2 16в че трябва да се кара до към 160 000 с 5 след това с 10 но истината че не помня точно от каде го свалях отдавна беше но важното беше че сложиш ли 10 да не слагаш 5 че го яде след това.Може и да съм се объркал и да е било пост на колега или да съм го превеждал от някаде не си спомням само запомних за маслото да не слагаш по тънко след слагане на по дебелото,съжалявам ако съм подвел някой.Kaрам разумно...от време на време.
